[CO2] по [ткани] [1600x800]
Dupletax
Настоящее имя: Павел
Сообщение Dupletax »
Добрый день, прошу консультации:
Имеется 2 станка CO2 на Руиде, мощность лампы 80 и 100 Вт. С их помощью наносятся логотипы на ткань, мощность излучения при этом (в зависимости от скани и логотипа) - 6-10%. При бОльшей мощности происходит прожигание ткани. Станкам по 3 года, работают активно, каждый день. Последнее время наблюдается не очень стабильная работа в плане мощности - она немного плавает, не зависимо от положения головы. Т.е. юстировка не при чем (хотя я делал её на всякий случай). Правильно ли я понимаю, что лампа работает на грани рабочего диапазона, плюс сказывается возраст, поэтому возможны неточности в регулировки мощности? Поможет ли замена лампы на менее мощную, например на 40 или 60 Вт? Чтобы рабочий диапазон мощности сместить в сторону 25-50% условно, где будет достигаться бОльшая точность регулирования.
Тенгель
Re: [CO2] по [ткани] [1600x800]
Сообщение Тенгель »
Dupletax писал(а): Правильно ли я понимаю, что лампа работает на грани рабочего диапазона,
Совершенно верно.
Dupletax писал(а): Поможет ли замена лампы на менее мощную,
Может проще механически снизить мощность луча какой-нибудь диафрагмой ?
niksooon
Сообщение niksooon »
а немного добавить мощности и скорость обработки навалить поболее не пробовали?
и понаблюдать за напряжением питания сети ,нет-ли колебаний в момент
Dupletax писал(а): не очень стабильная работа в плане мощности -
Dupletax
Была такая идея, например нацепить алюминиевый скотч с отверстием, правда еще не было возможности проверить идею. Позже отпишусь
Dupletax
niksooon писал(а): 07 мар 2023, 19:12 а немного добавить мощности и скорость обработки навалить поболее не пробовали?
Скорость и так на максимуме, если больше, то шаговики начинают троить... По поводу напряжения - сейчас заказали инверторный стабилизатор. Поможет он или нет - пока не понятно, но как минимум возможную проблему с питанием устранит.
