Re: Как выровнить геометрию оси X оси Y?
Добавлено: 30 янв 2023, 10:22
А то что накатом не ездят так вы без портала проверьте их и сравните. На сколько туже становится
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Это где ж вам такие рельсы впаривают ? В трамвайном депо ? Да и в этом случае ослабил ,перегнал портал ,затянул . Конструкция это всё простит . "Вертолёт" выправить подкладками , тут оптика не простит ,придётся постараться . Зачем измерять абсолютные величины ? Перпендикулярность осей всё равно корректировать по тестовому квадрату ,не ?
Не )) мне такие не где не дают )) я в очень утрированной форме хотел наглядно показать что и где стоить измерить. А касаемо угольника - вот тот что у автора имеет одну грань широкую (удобно индикатором катится), а вторую тонкую (задолбаешься ловить).гражданинъ писал(а): ↑30 янв 2023, 11:48Это где ж вам такие рельсы впаривают ? В трамвайном депо ? ....
Уровень станочный нашли едет уже в нашу сторону, кошачья указка только в заблуждение ввела. Похоже когда прижимали алюминиевый профиль к раме его выкрутило относительно своей оси. Соответственно "вертолёт" относительно второго рельса измерить не получится, а указка показывала значения которые в голове не укладываются. Ждём уровень станочныйOleg_Pvk писал(а): ↑29 янв 2023, 20:32Это вам только кажется. Вы просто ещё ничем достаточно точным его не измеряли. Вам хотя бы уровень СТАНОЧНЫЙ НЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ и линейку поверочную вопросов по жёсткости стало бы сразу меньше. Собственно с помощью уровня можно выставить ось параллельно в плоскости XY. То есть убрать пропеллер. А если взять и на линейку ещё добавить индикатор то и параллельность между рельс вывести можно. Хотя это можно и без линейки любым жестким стрежнем закреплённым на каретке сделать. Но вертолёт без уровня не убрать - потому что не измерить. Точнее вам уже предложили м помощью кошачей указки - в первом приближении вполне пойдёт. Но если надо точнее то увы
Вопрос только чем измерить эту величину )Alexandr Borisjuk писал(а): ↑29 янв 2023, 20:17 А меня когда-то учили, что, если на железнодорожный рельс комар накакает, то рельс прогнётся.
П.с. А меня учили что если нажать на кирпич рукой он станет тоньше
Подумал и думаю вам нужно базовые знания по измерениям подтянуть\обновить. Моменты связанные с измерениями очень хорошо освещены на канале Grandistok https://www.youtube.com/@Grandistok/ Можете начать например с просмотра о изготовлении поверочной линейки из куска г... https://www.youtube.com/watch?v=qXOb1LTjbF0 НО! сразу скажу что вам такая сверх точность не нужна. Вас должны интересовать только сам принцип измерения и анализ полученных данных. Чтобы знать что куда "гнуть". Автор грандистока уж очень педантичен и очень точно измеряет. Вам такая точность не нужна. Думаю если вы в 0.1 на своём станке это уже будет сверх достатчно. Пишу это потому что сам как-то увлёкся и потратил хренову тучу времени на ненужную работу ))
