Вопрос по плазменной резке.
Добавлено: 21 янв 2023, 08:39
Всем здравствуйте! Возник вопрос по поводу реза отверстий в толстых металлах( от 10мм и выше). Источник Термал Динамикс 200, стол Магма г.Курск, стойка F2300A с ТНС F1628D. После пробивки резак ещё некоторое время едит на высоте пробивки и только потом опускается на высоту реза. На небольших диаметрах из за этого увеличивается конусность. Возможно ли сделать переход от высоты пробивки к высоте реза более быстрым? На металле 16мм отверстия 20мм режит полностью на высоте пробивки. Кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста как выходили из ситуации???
