Плазма, проблема с макросами
Gte
Настоящее имя: nikita
Сообщение Gte »
Привет всем!
Такая проблема поставил макросы m3 m4 m5 так как не было поиска металла сейчас он появился но после поджига моторы стоят это не из-за наводок) плазма выключена,пробовал на разных пк и переустанавливал матч
https://drive.google.com/file/d/1-QPmft ... share_link м5
https://drive.google.com/file/d/1j3LWeq ... share_link м4
https://drive.google.com/file/d/1x3iaK2 ... share_link м3
видео
https://drive.google.com/file/d/104wPWe ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-wfv9E ... sp=sharing
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Плазма, проблема с макросами
Сообщение Евжений »
Он сигнал arc ok ждёт.
Либо на NC в поменять в настройках, либо THC выключить.
Gte
Сообщение Gte »
Евжений писал(а): 13 янв 2023, 09:47 Он сигнал arc ok ждёт.
Thc питание выключаю в порт пинс галочки убираю также, либо у меня такая тчс , но кнопки на ней остаются работать резет выкидывает но вверх (вниз всегда резет) не двигается без настроек, и nc это где смотреть!
Евжений
Сообщение Евжений »
Эту лампу гасите и пробуйте.
2023-01-13_172444.jpg (2382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206265&sid=3b966580839a03a23fb54b0ed2966b1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.9 КБ)</a>
Gte
Сообщение Gte »
Евжений писал(а): 13 янв 2023, 17:25 Эту лампу гасите и пробуйте.
thc отключил не помогло)
подобрал вот такой макрос методом тыка!работает но вылазиет ошибка Probe ignore activated at call for probe error ставлю резет. обратно /старт-подьем на заданую величину-едит рисует в сигналах все прописано автоматическим распознаванием датчика датчик новый пару резов(механический)
ZupForProkol = 0.0 ' Высота для прокола, мм, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ZupForStart = 4.0 ' Высота для зажигания дуги, мм
TimeMS = 70 ' Время в мс для переноса дуги на основной металл
MaxZPlus = 0 ' Максимальный уровень подьема горелки, сейчас 0, цифра должна соответствовать установленым лимитам Мача, для оси Z
MaxZMinus = -100 ' Минимальный уровень, ниже которого опускаться не стоит, сейчас -104, цифра должна соответствовать установленым лимитам Мача, для оси Z
StepZ = 0.1
CurrentFeedrate = FeedRate()
Code "G00 Z0"
Code "F400" 'Задать скорость подачи до касания инструментом, можно корректировать, сейчас 400мм/мин
Code "G31Z" & MaxZMinus ' опустить инструмент до касания, но не глубже чем можно...
While IsMoving() ' Подождать пока произойдет касание
Wend
Code "G92 Z 0.0"
' while IsActive(22) = true
' Message "Probe step " & StepZ
' Code "G00 Z" & StepZ
' StepZ = StepZ + 0.01
' While IsMoving()
' Wend
Code "G92 Z0"
Code "G0 Z5"
Code "G4 P2.5"
While IsMoving ()
Wend
DoSpinCW()
