Страница 1 из 2
Влага на защитном стекле лазерный станок по металлу
Добавлено: 12 янв 2023, 12:02
Dima12
Здравствуйте! Нужен совет что еще можно предпринять для устранения проблемы.
Оптоволоконный лазерный станок по металлу 2кВт (и 3 кВт) Оптический резак Raytools BM109 (BM111)
Обрабатываемые материалы: металл (черная сталь, алюминий, нержавейка)
На данный момент станки подключены на сжатый воздух с давлением 15-17 Бар. компрессорное оборудование (фильтра, ресиверы, компрессоры и магистраль) все новое (1 мес. эксплуатации).
Компрессорная система состоит из (последовательность): компрессор винтовой (Remeza BK50, 5 м3/мин. 7 Бар) - циклонный сепаратор (пропуск. 5м3/мин) - фильтр магистральный (пропуск 6 м3/мин. Степень очистки 0,01 мкм,Содержание масла 0,01 мг/м3) -осушитель воздуха рефрижераторный (пропуск 7 м3/мин ТР 3 гр.С) - фильтр магистральный (Степень очистки по частицам 0.01 мкм, Степень очистки по маслу 0.003 мг/м³) - ресивер 900Л - фильтр магистральный (пропуск 6 м3/мин. Остаточное содержание твердых частиц: 5 мкм, Остаточное содержание масла: 5 мг/м3) - дожимной компрессор (Бустер Dalgakiran DBK-20 3,7м3/мин., 17 Бар) - фильтр магистральный (пропуск 5м3/мин., Остаточное содержание твердых частиц:0.01 мкм, Остаточное содержание масла:0.01 мг/м3) - фильтр магистральный (пропуск 5м3/мин., Остаточное содержание твердых частиц:0.01 мкм, Остаточное содержание масла:0.003 мг/м3) - ресивер 240Л (до 40 Бар).
Два станка у каждого станка свой ресивер по 240Л. Станки в пике "жрут" (самое большое) до 1 м3/мин.
Дополнительно был установлен магистральный фильтр с "угольным картриджем" в магистраль между клапанами (воздух/азот и кислород) и фитингом на резаке для подачи "ГАЗА" в сопло с нижним защитным стеклом.
Воздух в станок максимально высушенный и очищенный, от всего что только может там быть, а проблема с образованием влаги на защитном стекле так и осталась. Особенно быстро влага образуется при резке алюминия толщиной от 4 мм.
Re: Влага на защитном стекле лазерный станок по металлу
Добавлено: 12 янв 2023, 14:59
ex71
рефрижератор надо ставить после всех ресиверов - и как можно ближе к бошке.
Добавлено: 12 янв 2023, 15:20
Dima12
Ресиверы у станков "сухие" за месяц работы конденсата нет.+ стоят фильтры угольные непосредственно на входе в голову
Добавлено: 12 янв 2023, 15:24
Rom327
Dima12 писал(а): ↑
Может воздух сильно холодный подается: остужает стекло и на нем конденсат?
Добавлено: 12 янв 2023, 16:24
Dima12
Ресиверы стоят в помещении с температурой 20-24 гр. перепад по температуре в помещении, в виде сквозняка с улицы, тоже отсутствует. Поскольку стенки у ресиверов толстые, т.к. ресиверы под давление до 40 Бар, они как "чугунные батареи" долго нагреваются и долго остывают.
Добавлено: 12 янв 2023, 20:05
Dima12 писал(а): ↑
Что за фильтр такой? Наверно 0,1мкм ?
Dima12, что за воду используете для охлаждения линз в голове? Я так понимаю это очищенная вода со спиртом чтобы при минусовых не замерзло.
Добавлено: 12 янв 2023, 23:52
ex71
Dima12 писал(а): ↑
опыт показывает, что осушитель нужен прям на бошке, но вам виднее конечно. Конденсат то у вас, а не у нас )
Добавлено: 13 янв 2023, 11:02
Dima12
aftaev писал(а): ↑12 янв 2023, 20:05
Dima12 писал(а): ↑
Фильтра высокого давления (до 40 Бар) МАГИСТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР DALGAKIRAN HGO 600 MY (по маслу сначало MY до 0,01, потом MA до 0,003)
Касательно воды в чиллере - изначально лилась со спиртом (спирт льют для снижения "цветения" воды), при мне перешли на более частую замену без спирта
Добавлено: 13 янв 2023, 11:09
Dima12
ex71 писал(а): ↑12 янв 2023, 23:52
Dima12 писал(а): ↑
Для этого и поставил угольные фильтра прям на бошке, из расчета что уголь является адсорбционным материалом
Добавлено: 13 янв 2023, 11:21
Rom327
Dima12 писал(а): ↑
Это понятно, что не на улице работаете.... Температуру воздуха внутри трубки подачи к голове кто-нибудь измерял?
Добавлено: 13 янв 2023, 12:06
Dima12
Rom327 не уловил вашу мысль по поводу температуры сжатого воздуха
Добавлено: 13 янв 2023, 12:13
Dima12 писал(а): ↑
Вернуться к началу
Это же не силикагель.
Dima12, голову ВМ111 только получили, еще не разбирали как оно там устроено. А именно где ходит вода охлаждения. Вода ходит в корпусе головы или между линзами и через воду проходит лазер. Хотел найти ответ на этот вопрос, и полез в инет. Наткнулся на видео китайца у которого нижнее защитное стекло было мокрым. Он в видео поменял уплотнительные резинки. Если видео найду скину.
Добавлено: 13 янв 2023, 12:48
Rom327
Dima12 писал(а): ↑
Холодный воздух остужает стекло, отсюда на нем конденсат...
Добавлено: 13 янв 2023, 13:37
ex71
aftaev писал(а): ↑13 янв 2023, 12:13
вода циркулирует в рубашке корпуса. Остужается только сам корпус. Конденсат в принципе может образоваться и сверху стекла (в блоке линз).
негерметичность рубашки охлаждения встречается, но редко.
Один раз станок приехал в -28. Через пол года вода в блоке линз - при транспортировке вода замерзла, раздавила рубашку и постепенно трещину проело до дырки.
Rom327 писал(а): ↑13 янв 2023, 12:48
Когда теплый воздух ходить по холодным трубам подачи, и эти трубы очень длинные - все равно влага оседает.
Когда воздух выходит из трубы с давлением, в камеру ПОД стеклом - он остывает (при расширении). Опять же влага которая в воздухе есть - оседает где-то.
Dima12 писал(а): ↑
У моих друзей рефрижератор не справляется с объемами резки нержавейки. Так что одно дело думать, что у вас там все сухо, а другое понимать по опыту - "НЕ РАБОТАЕТ".
Селикогель у нас тоже был. Какое-то время работает, но надо часто менять.
Добавлено: 16 янв 2023, 10:22
Dima12
Dima12 писал(а): ↑
Я тоже уже об этом думал как об одной из причин. Только вот вопрос чем (как) поднять температуру сжатого воздуха чтоб он при выходе (расширении) не опускал температуру защитного стекла ниже точки росы
Добавлено: 16 янв 2023, 10:36
lkbyysq
Dima12 писал(а): ↑
Если речь о "защитном" стекле - это такое, которое от чего-то что-то защищает. Ну хрен с ним, пусть мокнет, если на "защите" это не отражается.
Но если это "смотровое" стекло, которое тем или иным способом охлаждается откуда-то оттуда, то имеет смысл просто подать обув снаружи на это смотровое стекло. Даже тем же самым осушенным воздухом, что внутри.
Как мы подводим обдув на лобовое смотровое стекло автомобиля.
Тройник, трубка, регулятор расхода и сопелка. Можно приспособить
распылитель СОЖ.
Или совсем просто - наклеить прозрачную пленк. Можно даже скотч. А можно и потолще - "ламинацию". например из ПВХ. У рекламщиков взять можно.
Или для телефона бывают такие, которые ножницами режутся.
Или жесткую телефонную защитку лазером порезать (должно резаться).
Или бронепленку на оконное или автомобильное стекло взять.
Теплопроводность суммарная снизится и точка росы окажется внутри сэндвича, где нет влаги.
Добавлено: 16 янв 2023, 11:14
Dima12
Защитное стекло в оптическом резаке выполняет функцию защиты линз от разлетающегося (раскаленного) металла (в моем случае резка металла). А вот влага образующаяся на нем (на его нижней части которая находится в "камере выдува газа" через режущее сопло), при обдуве для его охлаждения и поддержания "режима реза", влияет на фокусировку лазерного пучка.
Добавлено: 16 янв 2023, 11:15
Rom327
Dima12 писал(а): ↑
Продаются "нагреватели сжатого воздуха" в том числе для покрасочных мастерских, но ценник конский. Для начала термопару в трубку и измерить фактическую температуру.
Есть на али...
https://aliexpress.ru/item/400034192286 ... 1403568436
Добавлено: 16 янв 2023, 11:54
Dima12
Конский ценник будет за нагреватель под давление выше ~10 Bar. В моем случае сжатый воздух 15-17 Бар надо греть. А если учесть и что мне надо "проточный" воздух (проток до 1м3/мин) нагревать хотя бы до 15 гр. тут вообще "тихий ужас".
Добавлено: 16 янв 2023, 12:42
Dima12
Вообще я так понимаю что из-за специфики (конструктивной особенности) нижней части оптического резака получилось некое подобие "Вихревой трубки Ранке". Где "холодный" воздух дует на защитное стекло (что приводит к остыванию до точки росы и образованию конденсата), а "горячий" выходит через сопло
