Вопрос по замене лазера 3W на более мощный
Хотелось бы поменять лазерный модуль на своем станочке на более мощный, рассматриваю варианты модуля https://aliexpress.ru/item/100500417796 ... 4aa6c9Byff и (как я понял такой лазер нужно подсоединять через плату адаптера с отдельным блоком питания) такой адаптер https://aliexpress.ru/item/100500419404 ... 4aa6Zf8tqs
Господа, вопрос, это все что мне нужно или еще чего-то, правильный ли мой выбор и как это потом подключить? Спасибо
- Настоящее имя: Виталий
Re: Вопрос по замене лазера 3W на более мощный
Подпишусь на тему)
Подожди не много, как раз заказал себе такой лазер, без боп. модуля, посылка в домодедово.....приедет - пощупаю)
, что то пошло не так
Последний раз редактировалось tokarka63 02 янв 2023, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Могу чуток отчитаться!)
Доп плата, нафиг не нужна, по крайней мере мне, управляю лазером через дешманскую-китайскую плату опторазвязки и linuxcnc, все отлично!)
По лазеру, замерил ток, получил 3А при 12в, фанеру толщиной 3,5мм прорезал за 1 проход, подача 100мм/мин, мощность лазера 62,5%, дальнейшие опыты-эксперименты позже)
Плата такая
Плата такая
Последний раз редактировалось tokarka63 03 янв 2023, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Гравировка на резце р6м5 S-70% F100
- Настоящее имя: Андрей
Подскажите, то что написано 40вт, это реально так и есть?
Я так и думал))))
- Настоящее имя: Маским Савченко
я бы с али вообще не брал. ну это лично моё мнение (не доверяю им). Да и с гарантиями они наё...
Работаю на металлорезе Wattsan 1530E , но есть опыт и по другому оборудованию
- Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Это он так кушает. Умножайте напряжение на ток на входе, получите потребляемую мощность, не забудьте учесть еще расход на драйвер лазера, тоже хорошо кушает и греется. В реальности потребляемый ток ниже, чем указывают китайцы, соответственно и на выходе после всех потерь будет. На самом деле есть разные варианты с разным числом диодов, каждый диод примерно 5W выхода оптики, до 6,5W. Если диодов модуле два, то на выходе оптики будет примерно 10W оптики, если 4 диода, то будет примерно 20W оптики. 40W - соответственно 2 диода, 80W - 4.
10W уже достаточно для маркировки металла, только нужно маркируемую поверхность затемнить краской или фломастером, можно маркировать по стеклу прилепив к нему мокрую бумажку или малярный скотч. Без бумажки никакого действия. Можно краской или фломастером, но так сложнее получить равномерность. На стекле остаются небольшие кратеры. На металле, в зависимости от режима гравировки, легкое повреждение поверхности с изменением цвета, либо без. лучший результат на нержавейке.
А где берут российские продавцы? Да и не российские. На Али есть такая форма защиты, как спор.MaksSav4enko писал(а): ↑29 июн 2023, 18:35 я бы с али вообще не брал. ну это лично моё мнение (не доверяю им). Да и с гарантиями они наё...
