Нужна прошивка GRBL для кинематики corexy
- Новичок
Приветствую всех. Помогите разобраться что не так делаю. Известно, чтобы заработала кинематика corexy в GRBL, нужно раскомментировать строку "#define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable" в config.h, перекомпилировать и загрузить в контроллер. Использую arduino IDE, плата arduino nano. Без загрузки в контроллер(в проверке), пишет ошибка компиляции для этой платы. Встроенные небольшие примеры компилируются.
- Настоящее имя: Максим
Re: Нужна прошивка GRBL для кинематики corexy
О том какие у ВАС ошибки возникли при компиляции предлагается догадаться?
- Новичок
Скетч большой.
- Новичок
Я установил optiboot, если выбрать мегу 328 из его списка, то компиляция проходит. Не грузится сам загрузчик.
Вы загрузчик грузите с помощью отдельного программатора, можно сделать из второй ардуины, там скетч специально обученный есть ArduinoISP(тип программатора avrisp, скорость 19200). После этого нано уже напрямую можно подключать.
- Новичок
Всё удалось. Загрузчик optiboot записал через программатор TL866. Этот загрузчик меньше чем родной ардуиновский. Компиляция GRBL 1.1h прошла успешно, за исключением того что пишет мало памяти и программа может работать не стабильно, прошивка записалась в плату(MKS DLC V2.1), кинематика corexy двигается правильно. Спасибо за помощь.
про optiboothttps://blog.instalator.ru/archives/798
фьюзы для записи загрузчика
плата
плата
