Глючит Руида или я
ALEX2022
Глючит Руида или я
Сообщение ALEX2022 »
Приветствую! Нужна помощь! Лазерный станок из китая 60*40 с управлением руида 6445G включая станок начинаю работу минут 20 потом голова начинает временно останавливаться, луч пропадает потом опять в движение и так далее, по окончанию задания сдвинуть голову уже не получается, а если получается небольшие рывки, стоит машине дать отдохнуть может отрезать еще файл и опять таже песня. Чувство такое что материнка устает и начинает глючить, так, как на экране клавиатуры руида видно что она притормаживает, встает, либо рисует хаотичные линии отличные от факта реза. Прошу кто, что скажет.
and361
Re: Глючит Руида или я
Сообщение and361 »
Поменяй кабель к двигателю оси х
ALEX2022
Думаете в ней дело, а не в плате руида?
ALEX2022
и какой лучше провод купить? по оси Х перестал работать лезерный луч, походу тоже замкнул
ДмитрийХ
Настоящее имя: Сахно Дмитрий
Сообщение ДмитрийХ »
Рискну предположить, что не приходит питание ШД или он издох.
