Всем привет.
Заминка с кислородным резаком имеется.
Резак стоит на станке и необходимо автоматизировать процесс. Сейчас кручу руками винтели и хотелось бы поставить электроклапаны. В городе глаза у продавцов на выкате никогда и не слышали, на алиэкспрессе в поиске выдаются алюминиевые клапаны, Видел алюминиевые клапаны в поставке с консольным чпушником. У него в комплекте резак кислородный и клапаны алюминиевые. Либо латунные но под аргон выдает поисковик
Вопрос пока такой: как алюминий дружит с кислородом?
Электроклапаны для кислородного резака
- Настоящее имя: Дмитрий
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
- Кандидат
- Настоящее имя: Бируков Юрий
Re: Электроклапаны для кислородного резака
Клапана для этих целей должны быть в кислородном исполнении.
Ни разу не видел алюминий, только латунь в таких местах.
Минимально для автогенной консоли должно быть 7 клапанов дискретных или 3 пропорциональных.
Дискретные клапана - по два на каждый газ, хотя на горючий газ достаточно одного. Зачем по 2 клапана - надо смотреть режимы подачи давления газа на этапе разогрева и на этапе резки - там давления будут отличаться, соответственно по регулятору и клапану в цепь. Зачем нужен 7-й клапан - по окончании резки сбросить давление из кислородной магистрали, в противном случае резка заканчивается не сразу и портит соседнюю деталь.
