установка гидроабразива
Leshiy13
Настоящее имя: Кошелев Олег
Сообщение Leshiy13 »
доброе утро, нужен совет. планируем установить гидроабразив на участок с другими станкаии, помещение не большое, вентиляция есть, повлияет ли работа гидроабразива на другие станки (влажность, абразив). Ранее с подобным оборудованием не сталкивался
lkbyysq
Re: установка гидроабразива
Сообщение lkbyysq »
Leshiy13 писал(а): вентиляция есть, повлияет ли работа гидроабразива на другие станки (влажность, абразив).
Т.е. у Вас есть вентиляция в уборной, а вам нужно на кухне поставить гриль?
Ну так сделайте зонтик с вытяжкой над грилем и проведите трубу до вентиляции в уборной.
Или это другое?
Leshiy13
на кухне вентиляция тоже присутствует, решит ли она вопрос? видел в работе один станок, так там вся рабочая зона в районе 3-х метров была покрыта тонким слоем абразивной пыли. вот я и думаю, если рядом будет стоять предположим токарный станок, то что будет со временем с его направляющими?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Угу. Т.е. если я скажу, что токарному станку по барабану, Вы мне поверите?
Leshiy13
одному Вам может и не поверю, но если 10 напишут что у них нет проблем, возможно прислушаюсь
Урри
Настоящее имя: Бируков Юрий
Сообщение Урри »
И влажность и абразив влияют на другие станки.
Если абразив действительно будет в воздухе, то аналогичную ситуацию встречал, срок службы механики по некоторым узлам сокращался в 2...3 раза.
Был в Германии на фирме которая производит насосы, сами же и режут рядом, влажность в помещении приличная была, тоже не оч хорошо для соседних станков.
По хорошему такое оборудование надо отдельно держать.
Максим Коклеев
Настоящее имя: Максим Кошелев Олег
Сообщение Максим Коклеев »
Олег, на самом деле никто не даст Вам точный ответ, только лишь потому что мало входящей информации (данных).
Я посетил более 100 предприятий, на которых есть установки гидроабразивной резки, и ситуация зависит от "культуры производства"
Т.е. Вы пишите что видели только один станок и вокруг всё было "грязно". Я видел станки, вокруг которых "чисто".
1-е. Если оператор использует например брызгозащиту или "резку под водой" то количество грязи снижается в 100500 раз.
Влажность не повышена, "мокрая пыль" махом оседает.
2-е. Влажность и абразив повлияют в первую очередь на станок ГАР, а он защищён от этих факторов и его механизмы работают достаточно долго.
3-е. Как правило другие станки обладают достаточной степенью защиты от влажности - значит с ними ничего критического не случится
Если нужна более подробная информация, то давайте созвонимся и проконсультирую подробнее
Leshiy13 писал(а): планируем установить гидроабразив на участок с другими станкаии, помещение не большое, вентиляция есть, повлияет ли работа гидроабразива на другие станки (влажность, абразив). Ранее с подобным оборудованием не сталкивался
От шума работы ГАР будет не комфортно работать за другими станками.
Когда ГАР пробивает материал, или забился песок, струя воды долбит в материал, прорезать не может и это все хорошим фонтаном разлетается в стороны.
Tad
Сообщение Tad »
Максим Коклеев писал(а): Олег, на самом деле никто не даст Вам точный ответ
Рискну дать точный ответ. Если станок не предназначен работать в пыльной среде, эксплуатировать его рядом с УГАР нельзя. Абразивная пыль разной дисперсности проникает во все щели.
Серега36
Настоящее имя: Тырченков сергей александрович
Сообщение Серега36 »
Подскажите пожалуйста,на гидрорезе часто пробиваются маслянные уплотнения керамических плунжеров...плунжера заменили а проблема осталась...
