не работает ThC на плазморезе
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
при обычном пост процессе без контролера высоты все работает . на высоте 2-3 мм плазматрон все режет . сохраняю в plasma THC300 post processor ( это с контролером высоты ) плазматрон упирается в метал и давит ,а должен как я понимаю увидев металл понятна на высоту зажечь факел и работать . датчик металла работает ( загорается диод при соприкосновении плазматрона и металла ) . пробовал все настройки и инструмента и операции ничего не помогает . если кто знает напишите !
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: не работает ThC на плазморезе
Чем управляется станок? Тнс300 это который месовский?
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
- Новичок
я не знаю что такое "месовский" но уже разобрался .производитель поставил не тот резистор ( перемычка ) просто замкнул ее и все стало работать
