Страница 1 из 3
Гравер 50 ватт Raycus
Добавлено: 28 июн 2022, 00:27
Купили оптоволоконный гравер. 50 ваттный Райкус.
Флешка что шла со станком, оказалось не живой. Запросили у продавца файлы. Прислал.
Включаю станок. Втыкаю ЮСБ, Windows 7 Pro X64 видит плату и просит установить дрова. Ставлю. В диспетчере устройств драйв установился и определился. Запускаю EzCad, сразу табличка что будет работать в демо режиме
Понятно что лазер ни пилотный и не основной с EzCad не запускается.
Но если зайти в папку EzCad, там есть приложение для калибровки лазера. Запускаю его, лазер включается и гравирует тестовую сетку.
Продавец прислал 4ре разных версий EzCad. Все работают в деморежиме
Весь день сегодня возился с гравером. И винду сносил под чистую по рекомендации продавца. Ставил на разные компы с разной виндой.
Все равно демо режим
Re: Проблема с EzCad demo режим
Добавлено: 28 июн 2022, 06:12
at90
Версия ezcad не подходит. Гляну какая, у меня.
Флешка рабочая. Там файловая, система какая то дебильная. Как то удалось прочитать ее. Не помню. Помоему через программу восстановление данных.
Добавлено: 28 июн 2022, 06:14
at90
Скорее всего у тебя копия платы для ezcad. Они там под одну версию программы идут. Если официальная плата то должен быть еще USB ключ
Добавлено: 28 июн 2022, 08:35
at90 писал(а): ↑
Значит не только у нас так
at90 писал(а): ↑
Конечно серая плата. На оригинале голограмма есть.
Китаец высылает уже 5ю версию программы.
Добавлено: 28 июн 2022, 09:25
Kachik
Может у тебя дрова плохо встали, раз прога не видит лазер?
Вот, это было с лазером, работает без сбоев. Попробуй другие драйвера.
Вот ломаная версия, она может работать и без лазера не в демо режиме (я отказался от использования данной версии, т.к. пару раз заглючила, остановила сканатор посреди гравировки с включенным лазером и пока я успел дотянуться до стопа он уже прожёг заготовку насквозь).
Добавлено: 28 июн 2022, 10:03
at90
Добавлено: 28 июн 2022, 11:27
Продавец прислал еще версию программы. В итоге после переустановки 257раз, заработало
Вопрос: что нельзя делать или гравировать на этом лазере?
Добавлено: 28 июн 2022, 14:55
at90
все можно но он не все гравирует.
Дерево, большинство пластиков не видит.
Добавлено: 28 июн 2022, 19:19
shatrovmaxim
at90 писал(а): ↑
Странно, я за много лет не нашёл ни одного пластика которого не видит волоконник. Не все гравирует контрастно - это да, но вот, чтоб не видел...
aftaev писал(а): ↑
Не сможешь гравировать органику и стекло.
Добавлено: 28 июн 2022, 19:25
shatrovmaxim писал(а): ↑
Меня малость другое интересует. У пром.лазеров которые металл резали. Вроде как низя было медь резать, типо образуется лунка ввиде параболы, луч точно обратно в голову и лазер дохнет.
Будем пробовать сплавлять металпорошки
Re: Гравер 50 ватт Raycus
Добавлено: 29 июн 2022, 12:58
shatrovmaxim
aftaev писал(а): ↑
Ну медь вообще интересная штука, гравировать умахаешься)
А по поводе резки - я срезал медь с текстолита, 50 микрон, лазер вроде жив...
Добавлено: 29 июн 2022, 13:04
Печатные платы нужно иногда сделать по быстрому
А EzCad с самой дешманской платой можно настроить так, чтобы сделал гравировку одного слоя и на какой нибудь выход выдал сигнал?
Добавлено: 29 июн 2022, 14:35
Медь, графит грызет
Будет помогайкой для изготовления электродов для эрозии
Добавлено: 29 июн 2022, 17:49
Сколько сам агрегат стоил в китае ? Весит сколько в упаковке ?
Добавлено: 29 июн 2022, 18:10
azbukived
Хотел на таком порошок запекать, строки не получаются, пробег не по мощности; нужен другой контроллер... Но пробовать надо! Есть смысл. У китайцев на такие лазеры две цены, на демоверсию дешевле; такое мне сделал пояснение продавец.(в чем их рынок - нет объяснений. Похоже что микруха особая.
Добавлено: 29 июн 2022, 19:12
SVP писал(а): ↑
¥15600
SVP писал(а): ↑
Уточню.
Добавлено: 29 июн 2022, 19:15
azbukived писал(а): ↑
Дело не в контроллере, а самом лазере. Он импульсный, выдает короткие, но мощные импульсы которые испаряют метал. Сегодня взял пластинку металическую, нанес тонкий слой порошка и прошелся лазером с разными настройками. Порошок просто "сдувает" лазер. Насыпал порошка по толще и хорошо было видно как лазер "очищает" себе путь сквозь порошок.
С самого начала знал что есть оригинальные платы BJJCZ и серые (которые подделывают сами китайцы). Оригинальная платка стоит раза в 2-3 дороже и с голограммой.
Есть у BJJCZ навороченные платы под несколько осей. Есть сканаторные головы трехосевые. Крутая плата BJJCZ может стоить как весь мой станок
https://aliexpress.ru/item/100500240702 ... 33edeVn9oJ
Нам для познания тонкостей гравировки пока хватит этой
Добавлено: 29 июн 2022, 20:44
SVP писал(а): ↑
Доставка 56000 тенге = 120$/2.5=
48кг.
Добавлено: 30 июн 2022, 08:12
shatrovmaxim
aftaev писал(а): ↑
Ну только если краской залить и выжечь, а потом все равно травить)
aftaev писал(а): ↑
Под второй ЕзКад 250$, под третий 1000$ - но она сразу с четырьмя осями идет, если под 3д-сканатор то 1600$. Лучше брать напрямую у производителя, а не с али - так дешевле...
aftaev писал(а): ↑
Можно)
Добавлено: 30 июн 2022, 09:54
Медь грызет на платах, пробовал.
Нашел в программе. Спасибо.
