Оптоволоконный лазерный станок по металлу 1500*1500
xrom91
Настоящее имя: Денис
Сообщение xrom91 »
Здрасвтуйте. Полгода как собираем станок по металлу под управлением ruida 6563f.
Никак не можем решить проблему. В общем при нажатии z- голова идет вниз , а по показателям на плате управления наверх. То же и при калибровке емкостного датчик двигается наверх. При установке инверсии. Не помогает - все наоборот. Если есть какие мысли , подскажите пожалуйста! Спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=hn34ETcvPL8
niksooon
Re: [оптоволоконный лазерный станок] по [металлу] [1500*1500]
Сообщение niksooon »
Vendor parameters -Manual move reverse
xrom91
Сообщение xrom91 »
Такого параметра не вижу. Отсутствует
niksooon
В мануале данный параметр описан.
мануал.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203654&sid=3f359ef7052bd0c705ece6120f3b9bc3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.57 КБ)</a>
вендор.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203653&sid=3f359ef7052bd0c705ece6120f3b9bc3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.5 КБ)</a>
полагаю что на вторую страницу перелистнуть и нужный параметр появиться пред очами.......
xrom91
Re: Оптоволоконный лазерный станок по металлу 1500*1500
Сообщение xrom91 »
Проблема с осью z. По ней нет manual reverse. Еще не выставить ускорение по z меньше 1000. при нажатии auto tuning голова дергается и срабатывает защита серводвигателя.
cap calibration работает верно. Я этого не могу понять. почему тогда по монитору показания z инверсивные.
Toha223
Настоящее имя: Anton
Сообщение Toha223 »
а вы уверены,что правильно подключили? z должна отвечать не за голову,а за движение столов. но в любом случаи вам скорее всего надо переключить фазы на двигателе
Voldemar7070
Сообщение Voldemar7070 »
У меня такой же контроллер.Только сейчас обратил на это внимание.Уже третий месяц работаю на нем.Мой совет-"забей"! Кстати ось Х и Y тоже самое,но на работу это не влияет! При резке все работает отлично! У меня другая проблема , при управлении мощностью излучения в режиме 0-10в минимальное напряжение 2в(может наводки хотя все экранировано ,но не заземлено ) и соответственно 20% мощности.
xrom91
Сообщение xrom91 »
Спасибо!
Tundra9965
Сообщение Tundra9965 »
Коллеги отзовитесь нужна консультация по руиде.
DenTatarin174
Настоящее имя: Ибрагимов Денис Равильевич
Сообщение DenTatarin174 »
Как с вами можно связаться нужна консультация
Tundra9965
Здравствуйте, что вы хотите узнать
