Кривой рез. СО2 лазер по фанере и акрилу поле 1600х900
- Новичок
- Настоящее имя: Марат
Приветствую, уважаемые. Собрал углекислотный лазерный станок. Поле 1600х900, контроллер AWC708S, труба на портале. Сегодня делал первую юстировку. Вроде как получилось. Но есть нюанс, который победить не могу. Если смотреть разрез квадрата из фанеры 50х50х4 то по оси X рез вертикальный, а по оси Y срез завален. Причём не в форме параллелограмма, а в форме трапеции. Даже с небольшим радиусом. Всю голову передумал уже. Прошу помощи.
- Кандидат
- Настоящее имя: Никита
Re: Кривой рез. СО2 лазер по фанере и акрилу поле 1600х900
Направляющие какие? Профильные рельсы, круглые рельсы, валы? Где находится двигатель оси Y - на портале или на раме?
- Новичок
Механика выглядит так.
- Кандидат
Ага, знакомый проект, сам такой же собрал. Значит люфт по Y можно исключать. А по всему полю одинаковые искажения идут?
- Новичок
Уважаемые Дядьки! Пока возьму тайм аут. Вижу одну грубейшую ошибку в своих действиях. А именно фокусное расстояние. Получается, если материал 4 мм, линза 101,6 мм, от центра линзы до кончика сопла 95 мм, то расстояние от поверхности материала до сопла должно быть 101,6 - (95+2) = 4,6 мм. Я же ставил 8 мм. С этим точно облажался))) Завтра, после работы проверю.
- Кандидат
- Настоящее имя: Артём
- Кандидат
https://www.youtube.com/c/Деревяшкаaspirinrzn писал(а): ↑ а что за проект, подскажете?
автор канала строит такие на продажу, но при этом на канале есть видео, где более или менее подробно показываются отдельные узлы, а по электрике так и отдельный видос есть, и список комплектующих он выкладывает с периодическим обновлением. Не знаю, продает ли он именно проект под самостоятельную сборку, но мне хватило видео для того, чтобы понять и собрать с нуля.
- Кандидат
отлично, спасибо!Xopc писал(а): ↑11 май 2022, 12:23https://www.youtube.com/c/Деревяшкаaspirinrzn писал(а): ↑ а что за проект, подскажете?
- Новичок
Всем здравствовать. Ситуация такая. Сегодня весь день в мастерской провёл. Что только не пробовал. Фокус в центр материала, другую линзу (50,3), снова юстировал, проверял по наклонной заготовке самую тонкую линию и выставлял так фокус.... Не могу настроить станок. Режет заваленные края. Все 4. На квадрате 50х50. Причём получается прямоугольник. По оси Y больше. Но это ладно, это похоже шаги серводвигателя настроить нужно. Но вот вертикального реза нет и всё. Практически в "лепёшку расшибся". Режет пирамиду. Все четыре реза завалены. Верх к центру, снизу почти на выходе получается закругление наружу. Очень нужна помощь.
- Новичок
Готов заплатить за настройку станка. Чувствую, сам не справлюсь. Может есть у кого возможность? Юг Подмосковья. Буду весьма признателен.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Скорость реза, мощность пробовал менять?marataleksandrovich писал(а): ↑ Верх к центру, снизу почти на выходе получается закругление наружу.
https://vk.com/rom327
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9936& ... a426f625c6 ему пиши.marataleksandrovich писал(а): ↑14 май 2022, 19:52 Готов заплатить за настройку станка. Чувствую, сам не справлюсь. Может есть у кого возможность? Юг Подмосковья. Буду весьма признателен.
- Новичок
- Новичок
- Новичок
а воздух есть - похоже маленькое давление...
- Новичок
Может луч в сопле не по центру? и фотку бы увидеть что криво)
Последний раз редактировалось b45 15 май 2022, 10:19, всего редактировалось 2 раза.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Покажи ноду луча.marataleksandrovich писал(а): ↑ Что только не пробовал
- Новичок
shatrovmaxim писал(а): ↑ Покажи ноду луча.
- Новичок
Рез слева, это по оси Y. Справа на фото не видно, но тоже так. Симметрично. По оси Х фото нет, но там завалено вовнутрь детали. Верхняя плоскость детали всегда меньше нижней.
