Нет соосности при резке металла плазмой.
daiman444
Re: Нет соосности при резке металла плазмой.
Сообщение daiman444 »
Hachiroku писал(а): На 180 поворачивал, рез на противоположную сторону уходит.
тогда нужно пробовать поменять расходники. разберите резак проверьте тщательно люфты, и тд и тп.
если есть возможность сфотать сопло которое косит и электрод то это может быть прояснит ситуацию. сам резак с открученным стаканчиком можно пофотать. чем больше информации тем больше шансов что сможем найти проблему
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
Hachiroku
Настоящее имя: Станислав Игоревич
Сообщение Hachiroku »
Расходники менял. С новья так режут, фотки прилагаю, Поработал совсем чуть чуть. Резак разобрал, вроде бы все нормально, насколько я могу судить.
IMG_20220603_093350.jpg (874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203531&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
IMG_20220603_093316.jpg (874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203532&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
IMG_20220603_092203.jpg (874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203533&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_20220603_092115.jpg (874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203535&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
daiman444
Hachiroku писал(а): вроде
Каким током режете и какое сопло стоит? По запарке на днях с соплом 85а выставил 45а тоже криво было
Hachiroku
daiman444 писал(а): 03 июн 2022, 14:52
10мм 65а и сопло на 65, 16 85а и сопло на 85а
daiman444
Hachiroku писал(а): 10мм 65а и сопло на 65
Для 10ки мало 65а. Какая скорость на этом токе?
Получится ли сфотать с торца чтобы было видно величину скоса? Каково отклонение в мм на той же 10ке или 16 листе? По фото в начале темы мало что понятно.
forester55
Сообщение forester55 »
Почему-то совсем не пишете про давление воздуха, я бы проверил.
В том числе и фильтр на входе в источник, не засрался ли он.
Какой компрессор?
65А для десятки Нижний диапазон, но резать можно.
Сегодня резал такими токами и соплом 8ку и вполне сносно даже малые отверстия.
Последний раз редактировалось forester55 06 июл 2022, 04:09, всего редактировалось 1 раз.
forester55
Ну и грешным делом проверить правильно ли устанавливает автор направление реза, внутренние отверстия против часовой стрелки (на гипертермовских расходниках), а внешний контур по часовой
Hachiroku
daiman444 писал(а): 07 июн 2022, 16:09
Скорость 1100.На отверстиях d20 снижается до 220
Hachiroku
forester55 писал(а): 06 июл 2022, 04:08 Ну и грешным делом проверить правильно ли устанавливает автор направление реза, внутренние отверстия против часовой стрелки (на гипертермовских расходниках), а внешний контур по часовой
Рез как надо установлен.
Hachiroku
forester55 писал(а): 06 июл 2022, 04:01 Почему-то совсем не пишете про давление воздуха, я бы проверил.
Какой компрессор?
Давление рабочее 7.Компрессор ремеза сб4/с-100.lb75.Фильтр чистый
Hachiroku
Каким амперажем и какие толщины резать?Пробовал наклонить резак в сторону закоса, ничего не меняется.
daiman444
Hachiroku писал(а): Каким амперажем и какие толщины резать
всетаки добавить бы визуальной информации с указанием размеров отклонений и тп чтобы было понятнее о чем речь.
у меня 10ка на 80а по прямой режется на скорости 1200
Hachiroku
[/quote]
[/quote]
Уходит на 2-4мм, в зависимости от толщины металла. Таблицу скоростей прилагаю.
IMG_20220712_083730.jpg (646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204094&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
IMG_20220712_083542.jpg (646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204095&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
IMG_20220712_083539.jpg (646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204097&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
IMG_20220712_083456.jpg (646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204098&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
IMG_20220712_083442.jpg (646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204099&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
IMG_20220712_083428.jpg (646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204100&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
IMG_20220712_082923.jpg (646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204101&sid=ab53af7cc14708383fbd8d2f03588aff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.73 МБ)</a>
Chivit
Настоящее имя: Игорь Иванович
Сообщение Chivit »
Вы исключили вариант, что у Вас резак неперпендикулярен листу? В обеих плоскостях по X и Y? Регулировка резака в любом случае должна осуществляться -быть предусмотрена производителем крепежного кронштейна.
