HPR400XD не втягивается главный пускатель.
deepray
Настоящее имя: Василий
Сообщение deepray »
Описание станка, основные характеристики: PLASMA CUT 2060, источник HPR400XD.
Чертежи, фото, видео станка:
Источник (745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202481&sid=73d0b0b5c1bfe484425563fc30e2269e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Источник
IMG_20220329_154155.jpg (745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202482&sid=73d0b0b5c1bfe484425563fc30e2269e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_20220329_154118.jpg (745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202483&sid=73d0b0b5c1bfe484425563fc30e2269e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20220329_110825.jpg (745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202484&sid=73d0b0b5c1bfe484425563fc30e2269e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Проблема: Не включается главный контактор источника HPR400XD. Ошибка на ЧПУ 105.
IMG_20220329_154001.jpg (745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202485&sid=73d0b0b5c1bfe484425563fc30e2269e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
Что пробовал: Проверили все напряжения. Все контрольные светодиоды. Померяли с выхода платы PCB3 J307 1-2 контакты. На мгновенье появляется 24В и тут же пропадает. Светодиод на PCB3 D320 так же вспыхивает на мгновенье.
Грешим на плату PCB3. Но, возможно, есть моменты которые мы не учли? Направьте пожалуйста куда рыть?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: HPR400XD не втягивается главный пускатель.
Сообщение Rom327 »
deepray писал(а): Направьте пожалуйста куда рыть?
Давление воздуха, количество подключенных фаз, замки блокировки, копки стоп, уровень масла и т.д.
https://vk.com/rom327
deepray писал(а): HPR400XD. Ошибка на ЧПУ 105
Мануал читали? Поиском в Гугле найти на раз-два. Там ошибки расписаны
deepray
Сообщение deepray »
xvovanx писал(а): 30 мар 2022, 00:39
Да, всё читал. Но ошибка должна появляться после включения контактора а не до этого. На это ответов в гугле нет. По этому и спрашиваю на форуме.
Rom327
Сообщение Rom327 »
deepray писал(а): Да, всё читал.
Что означает ошибка 105?
deepray
Сообщение deepray »
Rom327 писал(а): 29 мар 2022, 19:44
Всё это проверили, но безрезультатно. Найти бы логическую цепочку для включения контактора.
deepray
Сообщение deepray »
Rom327 писал(а): 30 мар 2022, 09:12
105 Первичный
305 Вторичный
CURRENT TOO LOW ON LEM #1
(Слишком низкая сила тока на lem № 1). Значение тока ниже 10 А зафиксировано датчиком тока 1.
Когда включается (ON) подача электропитания, замыкатель закрывается(У НАС ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. ПО ЭТОМУ ОШИБКА ЛЕВАЯ), и автоматически выполняется
тестирование каждого инвертора по порядку (1, 3, 2 и 4). Если состояние меняется на 3, это значит, что
все инверторы прошли проверку. По окончании тестов система перейдет к циклу очистки, если ни на одном
из инверторов не выявлено ошибок.
При включении каждого инвертора ток поступает на цепь очистки, измеряются верхние и нижние предельные
значения тока. Если инвертор проходит тест, выполняется проверка следующего инвертора.
Если инвертор 1 проходит тест, но выявляется отказ одного из других инверторов, можно сделать вывод о том,
что главный замыкатель, входная мощность и цепь очистки в порядке.
Коды ошибок.
Инвертор1: код ошибки низкого тока 105
Rom327
Сообщение Rom327 »
deepray писал(а): Инвертор1: код ошибки низкого тока 105
Так может обрыв или плохой контакт?
deepray
Сообщение deepray »
Rom327 писал(а): 30 мар 2022, 18:57
Была найдена родная схема от источника, там нашли правильную схему питания контакторов. По ней вычислили, что питание не доходит до контактора CON4, а тот, в свою очередь, включает допконтактами CON1, который у нас и не работал. На CON1 провод на катушке ни то отгнил, ни то отгорел. И катушка CON4 даёт сопротивление 15 Ом. Не нашёл информации насколько это сопротивление является нормальным для такого пускателя. Сегодня поставим контактор ABB 80А с катушкой на 100-250 AC/DC, посмотрим что получится. Если ключ на плате PCB2 не умер, то , скорее всего,, всё заработает.
deepray
Сообщение deepray »
Вопрос решился заменой контактора CON4 . Как ни странно сопротивление перемотанной катушки от этого контактора так же составило 15 ом. Но рисковать не стали и поставили новый контактор ABB 80А с катушкой на 100-250 AC/DC. Всё сразу заработало! Всем спасибо за участие в вопросе!
