Halk-50 с Topwisdom TZL-MBAV12
Radius17
Сообщение Radius17 »
Есть древний аппарат Halk-50 с контроллером Topwisdom TZL-MBAV12
Клавиатура накрылась, приделали кнопки отдельно.
Что и кто с ним делал я не знаю, но зайти в меню самого станка не получается.
При включении показывает как на картинке.
При нажатии кнопки меню показывает 3 строки:
1) 01: 350kaoji
2) 02:
3) 03:
2 и 3 без надписей, реально пусто, только номера пунктов.
При выборе пункта меню любого опять начальный экран, и так по кругу.
Если я правильно понимаю, то слетела прошивка, вопрос прошивка контроллера Topwisdom TZL-MBAV12 или у блока клавиатуры своя какая-то есть еще ?
Подскажите куда копать ?
Возможно ли использовать программу Autolaser для управления вместо клавиатуры станка ?
Это пульт станка с его экранчиком (560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202269&sid=08213cb1f0fa338662cf519554cf2a7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.02 КБ)</a>
Это собственно котроллер (560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202270&sid=08213cb1f0fa338662cf519554cf2a7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.88 КБ)</a>
Radius17
Re: Halk-50 с Topwisdom TZL-MBAV12
Никто не сталкивался ?
Или всех, как и меня, отпугивает надпись "А это случаем не спамер?" ?
