Висяки GRBL
Добавлено: 22 фев 2022, 22:23
Всем добра! Как и многие на форуме кто имеет станок на Ардуине и GRBL замахался я бороться с рандомными висяками.. Прбовал все что можно и толку ноль, но решение есть - если у вас есть ком порт, я сделал свою плату управления чтоб избавиться от проклятого USB
Плата до безобразия проста - Max232(st232) + Atmega328P и такое решение пока не подвело ни разу. Я думаю любой кто замахался от висяков может развести плату и попробовать))) Перед этим издевался и из ардуины - резал дороги питания к Atmega16U2 и резет на Мегу328 отрезал от дороги и посадил через резистор на + на разьеме ISP, и питальник на Atmega16u2 передергивал при зависании кнопкой - соединение возобновлялось координаты не терялись, можно было снять тревогу и продолжить со строки... Не хотелось на Мач переходить, кандл нравится оччень
