Проблема с резкой станка по металу
Damir117
Сообщение Damir117 »
Здравствуйте, взяли лазерный станок чпу с лазерной трубкой для резки тонкого метала
Работает через rdcutist v2.0
Управления через rdc6563f
Проблема расплавляет метал, может продолжения резки не резать , а дальше может не прорезать его
Нужно помочь
Как настроить и пользоваться на просторах интернета я не нашёл Изображение
Damir117
Re: Проблема с резкой станка по металу
Может кто то знает как настроить, юстировку, уровень сделали
Voldemar7070
Сообщение Voldemar7070 »
Damir117 писал(а): 14 янв 2022, 11:52Проблема расплавляет метал, может продолжения резки не резать , а дальше может не прорезать его
Нужно помочь
Если проблема с железом, то нужно смотреть сигнал на pin 6 разьема LASER. (0-10в мощность излучения)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Резать станки по металлу это вандализм. На данном форуме не считается приемлемым.
