Страница 1 из 1
Помогите разобраться с агрегатом
Добавлено: 11 янв 2022, 17:38
Anton100500
Добрый день,
Достался вот такой агрегат, но к сожалению не можем его точно идентифицировать и нет в комплекте кабеля питания.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти кабель (покопался на али по ключевым словам hanshen и тд, не нашел ничего).
И что это за модель?
Ниже фото для идентификации.
Заранее спасибо!!!
Re: Помогите разобраться с агрегатом
Добавлено: 11 янв 2022, 20:16
niksooon
ради интересу спрошу - это не плазморез случаем был?
Добавлено: 11 янв 2022, 20:29
kfmut
niksooon писал(а): ↑
Добавлено: 11 янв 2022, 21:41
niksooon
О как, угадал...... вы таки найдите лучше на районе грамотного электрика (КИПовца и тд). Ежели разговор именно про кабель питания , то пофиг на тип разъема ,его ежели что и махнуть на что либо более подходящее можно ежели уж совсем экзотический , а вот какое напряжение на "борт "нужно подавать-лучше перепроверить ,дабы быть уверенным на 146% и не выжечь содержимое оранжевой коробушки И сию задачу лучше делегировать людям знающим да и коробушку вскрыть придеться..........
Добавлено: 18 янв 2022, 23:55
Anton100500
Добрый вечер. Спасибо за ответы. Все верно, это плазморез и есть, при том он должен быть работающим, задача определить точную модель. Также без провода не могу подключить к монитору/компьютеру, может в мозгах там будет точная модель.
Добавлено: 19 янв 2022, 01:28
kfmut
Какой-такой провод для компьютера? У вас же автономный контроллер. Коробчёнку открываете, там обычный промышленный БП и прочая требуха типа драйверов для шаговиков. Смотрите почему не работает БПшник...хотя всё же наверное стоит воспользоваться советом niksooon о делегировании
Когда запустится контроллер, то уже прочитаете модель или ещё чего-нить, но у Hanshen вроде название модели идёт из обозначения серии HCB и размера поля.
