Нет луча на лазером станке( трубка рабочая)
Добавлено: 26 дек 2021, 02:15
Всем привет. Приобрёл на авито лазерный CO2 станок на плате управления M2. Рабочее поле 40х40. Впервые имею дело со станками.
Все вроде подключил( помпу, компрессор ..) нажимаю кнопку Test ничего не происходит. Установил Corellaser, запускаю задание, головка начинает двигаться, но самого лазерного луча нет. Открываю крышку, где находится блок управления, и там на самом блоке внизу маленькая красная кнопочка, нажимаю - луч появляется, т.е. сама трубка исправно я так понимаю. Если держать эту кнопку зажатой и запустить задание, то все режется и гравируется. Что можно сделать в такой ситуации? Где искать неисправность? Или может я что-то не так делаю.
