Не режет фанеру лазер алиэкспресс
samznal
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение samznal »
Приветствую участников форума. Проблема такая. Купил лазерный гравер голова мощностью 8W. Фотографии на фанере выжигает отлично, а резать не получается. Пробовал ставить скорость 100 и 50 проходов, только края обугливаются. Работаю в программе LaserGRBL и Engraver Master. На ютубе много видео где за 2-3 прохода режут фанеру. Подскажите как быть.
vit_rus
Re: Не режет фанеру лазер алиэкспресс
Сообщение vit_rus »
Попробуйте сфокусировать луч лазера не на поверхности, а глубже. Еще желательно продувать место реза воздухом.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
samznal писал(а): Купил лазерный гравер голова мощностью 8W
Для начала измерь ток, который потребляет лазер, умножь на напряжение питания лазера. Получишь мощность, потребляемую лазерным диодом и драйвером. От полученной мощности вычти 60% и получишь мощность оптическую... Как то так...
https://vk.com/rom327
maxagg
Настоящее имя: Максим Александрович Кошман
Сообщение maxagg »
8-8*0,6=8-4,8=3,2W
Вообще для резки надо брать от 20W китайских
Rom327
Сообщение Rom327 »
maxagg писал(а): 8-8*0,6=8-4,8=3,2W
Да хоть 200W купи! Больше 6w пока не придумали. Вот видео лазера Дмитрия Палухина всего 6W, но честных...
https://www.youtube.com/watch?v=FxuZY6N0QlI
samznal
Еще...
Сообщение samznal »
Снимок.JPG (1347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200271&sid=0407392573d976e4c429886308d4940a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.57 КБ)</a>
Переустановил lasergrbl, установил USB драйвер, залил прошивку и в итоге выдает ошибку. Надпись ТРЕВОГА появилась. Есть решение?
Rom327
Сообщение Rom327 »
samznal писал(а): Есть решение?
https://www.youtube.com/watch?v=xNeA5vgjZUw
samznal
Сообщение samznal »
Помогло, спасибо!
samznal
Сообщение samznal »
Доброго дня!
Столкнулся еще с одной проблемой.
Пользуюсь программой LaserGRBL. На 7-ке работает без ошибок, а на 10-ке при заливке прошивки через программу выдает ошибку. Скрин прилагается...
Кто нибудь сталкивался с этим?
Снимок.PNG (1194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200496&sid=0407392573d976e4c429886308d4940a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.42 КБ)</a>
