Программа для резки и гравировке на лазерном станке с GRBL
Александр34566
Настоящее имя: Александр Алексеевич Краль
Сообщение Александр34566 »
Здравствуйте, собрал для хоббийных нужд станок из платы GRBL и диодного лазера на 40 ватт. После сборки и настройки в проге laserGRBL столкнулся с проблемой, что не могу понять как резать фанеру и гравировать за одну установку листа. Хочу попробовать сделать визитку с гравировкой. Может кто знает, как это можно сделать. Может быть есть видео про это ?
GAGER1281
Настоящее имя: Аврамук Никита Владимирович
Re: Программа для резки и гравировке на лазерном станке с GRBL
Сообщение GAGER1281 »
LightBurn ,советую от души. Желательно поставить обдув зоны реза. Скорость и мощность определить опытным путем. Незнаю как добавить пока фото и видео, если интересно могу запариться.
igor-k
Сообщение igor-k »
Тоже ищу подобную прогу.
Пока делал так
Гравиаровка : из InkScape экспорт картинки, в LaserGRBL прописываю гравировку.
Резка: плагин https://jtechphotonics.com/?page_id=2012
Геммор что капец.
По совету товарища выше ща попробую LightBurn
igor-k
Сообщение igor-k »
GAGER1281 писал(а): 01 дек 2021, 00:23 LightBurn ,советую от души. Желательно поставить обдув зоны реза. Скорость и мощность определить опытным путем. Незнаю как добавить пока фото и видео, если интересно могу запариться.
Установил, попробовал.
Это же прекрасно !! Я в восторге от программы.
Разбираюсь дальше.
Спасибо !
GAGER1281
Удачи в творчестве
