Программа для резки и гравировке на лазерном станке с GRBL
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Алексеевич Краль
Здравствуйте, собрал для хоббийных нужд станок из платы GRBL и диодного лазера на 40 ватт. После сборки и настройки в проге laserGRBL столкнулся с проблемой, что не могу понять как резать фанеру и гравировать за одну установку листа. Хочу попробовать сделать визитку с гравировкой. Может кто знает, как это можно сделать. Может быть есть видео про это ?
- Новичок
- Настоящее имя: Аврамук Никита Владимирович
Re: Программа для резки и гравировке на лазерном станке с GRBL
LightBurn ,советую от души. Желательно поставить обдув зоны реза. Скорость и мощность определить опытным путем. Незнаю как добавить пока фото и видео, если интересно могу запариться.
Тоже ищу подобную прогу.
Пока делал так
Гравиаровка : из InkScape экспорт картинки, в LaserGRBL прописываю гравировку.
Резка: плагин https://jtechphotonics.com/?page_id=2012
Геммор что капец.
По совету товарища выше ща попробую LightBurn
Пока делал так
Геммор что капец.
Установил, попробовал.
Это же прекрасно !! Я в восторге от программы.
Разбираюсь дальше.
Спасибо !
- Новичок
Удачи в творчестве
