Как прошить и настроить плату MKS DLC32 V1.1 / V2.0 + дисплей TS35-R V2.0 (лазерный станок, 2 оси)
world
Сообщение world »
В интернете очень мало инфо по этой плате, по факту там стоит GRBL, но как его править под свои нужды на 32 битной плате и как синхронизировать с екраном, а может можна как то и Марлин поставить или есть че то получше... Я не силен в этом, нужна помощь. Драйвера на оси Х A4988 на Y TMC2160, соответственно двигатели 17 и 23 (синхронизирован), лазер Neje 80/10 ват регулировка через ШИМ/ТТЛ (тут вроде как то нужно частоту в прошивке править для корректной работы PWM). Рабочее поле 1800*1800мм.
Я так понял Ардуино ІДЕ тут уже не проканает + нужно что бы плата офлайн работала, с карты G-код читала...
Имел дело с Марлином на Ендер 3.
Прошу подсказать как приручить этого "робота". Спасибо:)
Плата (13553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199600&sid=4597f026fa569f67387e00ebcdb62b38&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.57 КБ)</a>
Плата
maksland
Re: Как прошить и настроить плату MKS DLC32 V1.1 / V2.0 + дисплей TS35-R V2.0 (лазерный станок, 2 оси)
Сообщение maksland »
аналогичная плата приехала с экраном 2.4 дюйма, забрать с почты надо
https://github.com/makerbase-mks/MKS-DLC32 тут приложение для прошивки и сама прошивка
GAGER1281
Настоящее имя: Аврамук Никита Владимирович
Сообщение GAGER1281 »
Доброго времени суток!Можно ли для это платы русский язык сделать, сменить ярлыки на дисплее? На гитхабе только бин фаил с нужной прошивкой. Кто разбирается в этом, помогите!!
world
Сообщение world »
maksland писал(а): 08 дек 2021, 06:24 аналогичная плата приехала с экраном 2.4 дюйма, забрать с почты надо
Та на Гидхабе только их паленая прошивка (плагиат), а я хочу что бы можно было настроить пины для работы с командами М8 и М9 (подача воздуха), изменить иконки, язык, ну и править конфиг в редакторе... А они поставили там тот БИН файл и все. украли ГРБЛ и радуються... Платка хорошая, но китайцы запилили софт пяткой, а нам то руками работать...
GAGER1281
Перешерстил другие форумы, ничего не нашел интересного((Можем еще чуть-чуть подождать ,может кто поможет.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
А что ждать-то? С такими запросами берем обычный марлин или грбл и собираем самостоятельно под эту плату
GAGER1281
Если бы я имел хоть какое-нибудь представление о том как правильно это делать, вопросов точно бы не задавал. Хотя подзапариться можно.
stanislav_
Настоящее имя: stanislav
Сообщение stanislav_ »
на dlc32 v1 с родной прошивкой довольно неплохо работает небольшой фрезер (tmc2160/nema23/подачи до 4-5 м/мин с 16 микрошагом).
кому чего-то не хватает - mks исходники выложил. также можно заменить прошивку на FluidNC (форк GRBL). TS35 он не поддерживает, но умеет telnet по wifi.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Ктонибудь знает чем отличаются прошивки для cnc и для лазера? Кроме интерфейса экранчика
У меня проблема: прошивка под чпу не переключается в режим лазера, а на станке есть и шпиндель и лазер. Режим лазера нужен чтоб убрать паузу после команды m3/m4
