Раскрой листового алюминия 0,15 мм
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Уважаемые форумчане!
Передо мной стоит задача раскроя листового алюминия 0,15-0,2 мм. Причем мне нужна как резка, так и гравировка на некоторую глубину. Я делаю модели самолетов большого масштаба с оклейкой листовым алюминием 0,15 мм. Резка нужна для раскроя листов обшивки, гравировка для имитации клепки.
Подскажите, какое оборудование на основе лазера я могу использовать для этих целей в домашних условиях?
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Раскрой листового алюминия 0,15 мм
никакое лазерное оборудование в домашних условиях не будет резать алюминий.
А из не домашнего, например вот: Лазерный комплекс для прецизионного раскроя металла Raycus 500Вт SEKIRUS P2602M-1309, Размер рабочего стола900х1300мм, цена за 3 ляма...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Только фрезер с конусной фрезой
- Новичок
Если я правильно понял, причина невозможности резки чистого алюминия лазером это его светоотражающая способность. А если алюминий покрыт светопоглощающим составом? У меня алюминиевый лист для офсетной печати, он с одной стороны покрыт гидрофильным слоем и инфракрасным чувствительным слоем. В общем, пока не попробую, ясности не будет.
- MX_Master
Это вопрос на 3 млн.р.
- Настоящее имя: Drey
Неправильно понял, тебе же ясно говорят, диодом ты его не порежешь, нужна оптика. Лазерный маркировщик как минимум (вроде пишут от 180 тыс), но там поле маленькое (плюс по алюминию, не помню, какие-то нюансы есть вроде) , на форуме есть несколько человек у которых в использовании имеются, с ними поговори по поводу резки/гравировки алюминия. А так вон и зеркальную нержу режут и все норм.
- Новичок
Я понял, спасибо. Видимо, придется пока по старинке работать...
Я бы попробовал резать флюгерным ножом (хотя бы царапать, а потом отламывать), а для имитации клепки сделал круглый штампик, ставил его вместо ножа и делал оттиски в нужных местах.
- Kachik
Уже поржали выше... что будет удерживать фольгу от сдвига? возьми стенку от пивной банки и поэкспериментируй, а потом представь нормальный лист, хотя бы 0,5 на 0,5...
ПС скотч не предлагать - на большую площадь не напасёшься...
- MX_Master
Вакуумный стол. Другое на ум не приходит
Закрепить пр углам, фрезеровать фрезой с обратной спиралью, что бы про фрезеровке прижимало материал к столу. Сам так фрезерую тонкие материалы, отлично получается.
- Настоящее имя: Андрей
в теории можно СО2 лазером порезать, но сначала надо отдать тем кто деревяхи режет для пробы.
Волоконнику это не сложно, но там воздух подается под высоким давлением и нужно городить специальный стол и чем-то фиксировать. Я резал латунь 0.2, 0.1 и 0.05 - ацкий гемор.. лазер 1.5кВт, приходится снижать мощность до 50% и на определенной скорости и ультранизким давлением удается резать. Но ее все равно мотает как флаг. А на "плите" резать нельзя - факел должен куда-то выдуваться.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
- Новичок
Спасибо, уважаемые умельцы, за ваши советы! В итоге принято решение купить фрезер 1610 и начинать учиться работать с ним. Лазер будет вторым шагом.
А можно где-то в интернетах посмотреть ваши работы?
- Новичок
Это все в рукопашную:
https://karopka.ru/community/user/10584/?MODEL=591003
https://karopka.ru/community/user/10584/?MODEL=495322
Это уже 3D принтер работал, рисую сам:
https://karopka.ru/community/user/10584/?MODEL=603067
