Раскрой листового алюминия 0,15 мм
Major11k
Настоящее имя: Иван
Сообщение Major11k »
Уважаемые форумчане!
Передо мной стоит задача раскроя листового алюминия 0,15-0,2 мм. Причем мне нужна как резка, так и гравировка на некоторую глубину. Я делаю модели самолетов большого масштаба с оклейкой листовым алюминием 0,15 мм. Резка нужна для раскроя листов обшивки, гравировка для имитации клепки.
Подскажите, какое оборудование на основе лазера я могу использовать для этих целей в домашних условиях?
Kachik
Re: Раскрой листового алюминия 0,15 мм
Сообщение Kachik »
никакое лазерное оборудование в домашних условиях не будет резать алюминий.
А из не домашнего, например вот: Лазерный комплекс для прецизионного раскроя металла Raycus 500Вт SEKIRUS P2602M-1309, Размер рабочего стола900х1300мм, цена за 3 ляма...
Только фрезер с конусной фрезой
Major11k
Настоящее имя: Иван
Если я правильно понял, причина невозможности резки чистого алюминия лазером это его светоотражающая способность. А если алюминий покрыт светопоглощающим составом? У меня алюминиевый лист для офсетной печати, он с одной стороны покрыт гидрофильным слоем и инфракрасным чувствительным слоем. В общем, пока не попробую, ясности не будет.
Kachik
Сообщение Kachik »
MX_Master писал(а): 14 ноя 2021, 12:25 Только фрезер с конусной фрезой
А чем фиксировать фольгу на столе?
Это вопрос на 3 млн.р. ;)
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Major11k писал(а): 14 ноя 2021, 13:26 Если я правильно понял, причина невозможности резки чистого алюминия лазером это его светоотражающая способность.
Неправильно понял, тебе же ясно говорят, диодом ты его не порежешь, нужна оптика. Лазерный маркировщик как минимум (вроде пишут от 180 тыс), но там поле маленькое (плюс по алюминию, не помню, какие-то нюансы есть вроде) , на форуме есть несколько человек у которых в использовании имеются, с ними поговори по поводу резки/гравировки алюминия. А так вон и зеркальную нержу режут и все норм.
Major11k
Настоящее имя: Иван
Я понял, спасибо. Видимо, придется пока по старинке работать...
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Я бы попробовал резать флюгерным ножом (хотя бы царапать, а потом отламывать), а для имитации клепки сделал круглый штампик, ставил его вместо ножа и делал оттиски в нужных местах.
Kachik
Сообщение Kachik »
Kost_irk писал(а): 14 ноя 2021, 17:06 Я бы попробовал резать флюгерным ножом (хотя бы царапать, а потом отламывать), а для имитации клепки сделал круглый штампик, ставил его вместо ножа и делал оттиски в нужных местах.
Уже поржали выше... что будет удерживать фольгу от сдвига? возьми стенку от пивной банки и поэкспериментируй, а потом представь нормальный лист, хотя бы 0,5 на 0,5...
ПС скотч не предлагать - на большую площадь не напасёшься...
Вакуумный стол. Другое на ум не приходит ;)
Kost_irk
Kachik писал(а): что будет удерживать фольгу от сдвига?
Ну вообще-то нож прижимает материал к столу при резке, так что достаточно закрепить края. Именно по этому я и не предлагаю фрезеровать. У меня есть такой алюминий 0.2 мм, он очень хорошо ломается по царапинам.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Закрепить пр углам, фрезеровать фрезой с обратной спиралью, что бы про фрезеровке прижимало материал к столу. Сам так фрезерую тонкие материалы, отлично получается.
ex71
Сообщение ex71 »
в теории можно СО2 лазером порезать, но сначала надо отдать тем кто деревяхи режет для пробы.
Волоконнику это не сложно, но там воздух подается под высоким давлением и нужно городить специальный стол и чем-то фиксировать. Я резал латунь 0.2, 0.1 и 0.05 - ацкий гемор.. лазер 1.5кВт, приходится снижать мощность до 50% и на определенной скорости и ультранизким давлением удается резать. Но ее все равно мотает как флаг. А на "плите" резать нельзя - факел должен куда-то выдуваться.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Major11k писал(а): Я понял, спасибо. Видимо, придется пока по старинке работать...
Попробуй волоконником, 30Вт - должно хватить, в несколько проходов. Я глубокую гравировку, в алюминии, делаю до 0,5мм на таком.
Major11k
Настоящее имя: Иван
Спасибо, уважаемые умельцы, за ваши советы! В итоге принято решение купить фрезер 1610 и начинать учиться работать с ним. Лазер будет вторым шагом.
kfmut
Сообщение kfmut »
Major11k писал(а): модели самолетов большого масштаба с оклейкой листовым алюминием 0,15 мм
А можно где-то в интернетах посмотреть ваши работы?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Major11k писал(а): 17 ноя 2021, 12:38 принято решение купить фрезер 1610 и начинать учиться работать с ним. Лазер будет вторым шагом.
Одно с другим ни как не вяжется. Хотя, хозяин барин.
Kachik
Сообщение Kachik »
Major11k писал(а): 17 ноя 2021, 12:38 Спасибо, уважаемые умельцы, за ваши советы! В итоге принято решение купить фрезер 1610 и начинать учиться работать с ним. Лазер будет вторым шагом.
Вот это, лучше было не писать, так хотя бы оставалась интрига и надежда, что есть ещё умельцы...
Major11k
Настоящее имя: Иван
kfmut писал(а): 17 ноя 2021, 13:04 А можно где-то в интернетах посмотреть ваши работы?
Это все в рукопашную:
https://karopka.ru/community/user/10584/?MODEL=591003
https://karopka.ru/community/user/10584/?MODEL=495322
Это уже 3D принтер работал, рисую сам:
https://karopka.ru/community/user/10584/?MODEL=603067
