kochevnik писал(а): ↑08 ноя 2021, 10:23
А раз уж делать самому, то я стараюсь заменять финансовые вливания своей головой по максимуму.
одно дело по вечерам после работы или на выходных делать для скажем дачи/дома какие-то украшения.
Другое дело для своего производства - тратить кучу времени и нервов, когда покупка ЧПУ комплекта стоит 400к - решает почти все проблемы.
kochevnik писал(а):
Вы так и не сказали какая операция "такая сложная". Конкретные проблемы имеют конкретные решения. Буду как то решать по мере их поступления.
Ну вот когда начнете подбирать параметры, работать, тогда поймете. НА ПАЛЬЦАХ текстом не объяснить. Это надо увидеть и попробовать самому.
Это просто совет. В любом случае можно собрать, а после заменить ЧПУ.
Когда все настроено - все хорошо. Когда вы начнете вникать в тонкости работы, поймете что НАДО было брать готовую систему. Но опять же, вы не работали на лазере, поэтому вы всегда будете на это смотреть "да и так все работает, зачем нужны эти системы?"
Да просто сама CypCut это полноценная система управления станком. в ней можно и рисовать и редактировать и раскладки делать, и по шагам гулять прямо по чертежу делая пропуски проблемных мест или повторять рез когда деталь немного не дорезало. Пропуски деталей, изменение параметров "на лету", группировки, разбитие деталей.. Дофига всего.
Можно сравнить вашу идею LCNC+mesa как паинт, а CypCut как автокад. И то и то выполняет свои задачи, первое дешевле. Второе профессионально, за деньги, но позволяет выполнять поставленные задачи быстро и качественно.
К тому же в комплекте к CypCut идет контроллер высоты - это ваш вопрос: "Пока остаётся не понятным вопрос слежения за материалом".
там не просто слежение, там постоянные перекалибровки нужны. Это не как плазма - напряжение дуги на компаратор и на выходе получаем сигнал + или -... Нет. тут емкость, и емкость меняется с заменой сопла, иногда и разные листы по разному отслеживаются. Нагрев сопла влияет на емкость..
Дохрена параметров, на пальцах не объяснить )
Я 2 года на лазере работал и за это время больше 5 станков запустил и научил пару десятков операторов.
Мне все равно, вы спросили - что и как. Я ответил. Доказывать что для вас это дорого и не нужно - мне ... я спорить не буду. Я для себя посчитал и понял что надо купить готовый, а не заниматься постройкой. А если и строить, то исключительно на китайской CypCut.
Единственное почему я готов строить свой станок - то что продают за 4млн собрано из тонкого металла на проф трубе, примерно 2-3мм. А то что из сварной листовой рамы 5-8мм с отжигом и фрезеровкой - стоит 7+
Вообще про трубу никто ничего в изначальном вопросе не писал. Труба у китайцев режется другой системой, там идет CypTube кажется. Там свои тонкости, свой мир.
