Хочу собрать1000w (было 500W) лазер по стали.
- neonas
Re: Хочу собрать1000w (было 500W) лазер по стали.
Согласен с ех71.
На всякий случай добавлю что для кислорода нужно сдвоенное сопло, для воздуха и азота одинарное.
Мало ли...
Мало ли...
Подскажите, а на сколько для таких толщин критично наличие THC?
Можно ли будет первое время резать без слежения за материалом или это строго необходимая функция?
Тк строить буду на контроллере для чпу, то для начала я думаю вместо неё использовать сканирование поверхности до резки - по идее не сильно много точек нужно, листы все же более- менее ровные.
- Настоящее имя: Андрей
листы не ровные, совсем.
не совсем ТНС, она контролит чисто высоту над листом. Зазор нужен 0.5-1мм в зависимости от настроек реза. И отклонение от этого значения напрямую влияет на качество реза. Уход скажем с 0.7 до 1.2 означает что металл вообще не будет порезан.
- neonas
Плохая идея. Думаю ничего из этого не получится. Так как во время резки металл изменяет свою геометрию. Горбатится, проседает, задирает края. Так что испорченные детали будут все, но это еще не самое плохое. Неудачно задранный лист в месте реза - и удар головой о кромку. И тогда в лучшем случае минус керамика А то и голова на выброс-ремонт..... КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ.
Ну не на миллиметр же он задирается? Или реально на 1-2мм гуляет от исходного положения до реза?
Просто обработку емкостных данных нужно будет делать когда лазер уже будет и будет работать тк емкость там по идее около 10-20пф будет и хз как на неё ещё и работа лазера будет влиять.... В общем емкостной датчик высоты это время и не хочется что б лазер стоял все это время без дела
- neonas
Все от качества металла зависит. Бывает и на 10-15 мм подпрыгивает.
- neonas
Каждый волен в своих заблуждениях.
Пока месяц был заблокирован на форуме ко мне приехал лазер maxphotonics mfc-1000 и головка wsx kc15A
Опрелелился с полем - будет 1 5х2 метра + труборез сбоку
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Здравствуйте! Имеем источник mfsc 1000. Столкнулись с проблемой: вчера работал, сегодня запустили, источник пищит и попеременно моргают alarm и active. Гадаем, что могло произойти, пока безрезультатно.
https://youtube.com/shorts/Qfrnhebfj4s[url][/url]
