Air assist для диодного лазера на 30w
Добавлено: 22 сен 2021, 17:41
Чеел
Цель: рез и гравировка фанеры 4мм. Можно ли использовать вместо компрессора насос, если нельзя то какой мощности для этого будет достаточно(сомневаюсь что мне нужен компрессор на 80л в мин)
Re: Air assist для диодного лазера на 30w
Добавлено: 23 сен 2021, 06:13
Q-starь
У меня обычный небулайзер из аптеки.
Пы.Сы. лазер на 30w - уже сижу с попкорном
Добавлено: 23 сен 2021, 09:02
Чеел
Q-starь писал(а): ↑23 сен 2021, 06:13
Не лучше ли тогда использовать маленький аквариумный компрессор, и вообще что важнее давление или объем гонимого воздуха?
30w это входная мощность выходная 5.5 если не ошибусь
Добавлено: 23 сен 2021, 10:07
Q-starь
Чеел писал(а): ↑
Я пользовался логикой "Бери, чо есть под рукой" . У меня был компрессор от кондея и небулайзер, пробовал и то и другое. Просто с небулайзером проще, меньше шумит и меньше по размеру, и его дутья мне достаточно.
