Необходима помощь в выборе лазера
Coffee_6e3_caxapa
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Coffee_6e3_caxapa »
Здравствуйте! Интересует опыт эксплуатации и опытный взгляд на лазер MC laser 1325v metal. Установка с СО2 лазером. Указано что он может резать нержавейку до 3мм, правда ли это? выглядит он слишком по детски, цена у него 31000$. Объемы загрузки в данный момент времени не большие, условно часов 40 в месяц, резать нержавейку до 1.5мм, Если возможно фанеру 10мм и если возможно оргстекло 40-60мм и какие могут ещё варианты для таких нужд? на сторону отдавать не выгодно, задерживают сроки поставки на месяцы. И необходима ли слесарная обработка после резки?
Ориентировочный бюджет: до 30т.$
neonas
Re: Необходима помощь в выборе лазера
Сообщение neonas »
Coffee_6e3_caxapa писал(а): Указано что он может резать нержавейку до 3мм,
Чушь. Максимум 1 мм, и то медленно и печально.
Chiller_for_laser
Сообщение Chiller_for_laser »
neonas писал(а): 17 сен 2021, 16:09
Все будет зависеть от мощности трубы. Я недавно запускал Kimian 1310 mix с трубой Reci W8, так было заявлено, что режет 3 мм, реально 1,5 мм на мощности 80% и давлении кислорода 1,5 атм, при давлении 2 атм, думаю, можно было бы большей скорости добиться.
