Работа чпу плазмы если гаснет дуга
Andrey3dart
Сообщение Andrey3dart »
Люди добрые, подскажите. Собрал станок чпу с плазморезом и вот такая беда - если гаснет дуга во время реза mach3 продолжает работу, ТНС опускает голову и плазмотроном трет по заготовке. Это так и должно? Возможно сделать так чтобы остановилась работа УП (встало на паузу) или снова попыталась зажечь дугу?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Работа чпу плазмы если гаснет дуга
Сообщение Евжений »
Датчик тока можно поставить. Либо у плазмы должен быть выход arc ok. Подсоединяете к мачу, и он останавливает программу при пропадании дуги. Пока опять не появится.
Andrey3dart
arc ok это signal control pin 3/4? если да, куда и как его подключить? (1056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196768&sid=35bb6dc64b65541b67b482043b908e45&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.85 КБ)</a>
Andrey3dart
Вообщем при включении плазмы ТНС включается автоматически, а вот если дуга гаснет ТНС по прежнему включен в mach3. Я так понимаю, что при потере дуги ТНС должен отключиться?
Евжений
Сообщение Евжений »
Ещё блок THC по напряжению дуги может определять есть дуга или нет, и иметь выход. Какой блок THC?
Andrey3dart писал(а): куда и как его подключить?
А что у вас там за железо то? Фото?
