Лазерный станок проблема с осью У
waitingcat
Сообщение waitingcat »
Добрый вечер. Я новенький в этом деле. Собрал лазерный станок , рабочее поле 1200×1200. Движки nema 23, драйвера tb-6600,блок питания на управление 24, блок питания на драйвера 36,управление с ruida 6442s,проблема в следующем. После двух часов работы или простоя ось У , не воспринимает команды с блока управления т.е. жмешь кнопку вперед двигатель либо не крутит, либо начинает ехать назад, либо вообще подклинивает, жмешь назад такая же ситуация. Хотя с начала работы и на протяжение всего этого времени было все нормально. Пробовал подключать запасной двигатель тоже самое, запасной драйвер такая же история, запасной двигатель и драйвер история повторяется. Мб у кого была такая проблема и кто-то сможет подсказать куда смотреть.
parket_3d
Re: Лазерный станок проблема с осью У
Сообщение parket_3d »
Удивляюсь людям, которые покупают Ruida 6442+ и ставят tb6600. Неужели нельзя купить нормальные драйвера? DM442, DM556 например.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Напряжения проверь +24 и +36 во время нормальной работы и при сбое...
https://vk.com/rom327
