Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Voldemar7070
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Сообщение Voldemar7070 »
Не обращай внимание при резке все ОК!
xrom91
Настоящее имя: Денис
Сообщение xrom91 »
Спасибо. Это и правда не мешает. Только теперь новая проблема выскочила. Прямые режет хорошо и прямые углы. Но кривые гуляют. Круг режет совсем непонятно ,уходит по спирали.
Voldemar7070
xrom91 писал(а): 13 июл 2022, 14:30 Спасибо. Это и правда не мешает. Только теперь новая проблема выскочила. Прямые режет хорошо и прямые углы. Но кривые гуляют. Круг режет совсем непонятно ,уходит по спирали.
Скорее всего разные настройки шага по оси X и Y1/Y2. Или механика например плохо зажата муфта(если привод на ШВП).
karasas
Настоящее имя: Valdas Krasnickas
Сообщение karasas »
Может кто нибудь подключал Max MFSC-1500 к Ruida6563f .Нужна распиновка на версию лазера (G4)
xrom91
Сообщение xrom91 »
В мануале ruida распиновка. Только не по пинам смотреть, а по значениям. В мануале на руиде пины на источник напутаны.
xrom91
Сообщение xrom91 »
Здравствуйте! Имеем источник Maxphotonics mfsc 1000. Столкнулись с проблемой: вчера работал, сегодня запустили, источник пищит и попеременно моргают alarm и active. Гадаем, что могло произойти, пока безрезультатно.
https://youtube.com/shorts/Qfrnhebfj4s
karasas
Сообщение karasas »
На новой версий Maxphotonics пины совсем другие .
RDC6563F mainboard (DB15) laser source pinout(DB25)
PIN description PIN color. description
11 GND 1 braun+whit Error1
9 ALM 14 braun Error2
11 GND 2 green+ wh input 0-10V-
7 ANALOG 15. green input 0-10V+
11 GND 3 yellow+black External laser output -
15 yellow External laser output +
11 GND 4 black+white modulation input-
15 PVM_24V 17 black modulation input+
11 GND 5 red+white. Emission enable input-
10 SHUTTER 18 red ,, Emission enable input+
shorted 11 blue+white EX_Lock -
shorted 12 blue EX_Lock +
и где тут ошибка?
Tundra9965
Сообщение Tundra9965 »
Здравствуйте, подскажите какой контроллер будет удобнее для волоконника из бюджетных руида или авс.
Tundra9965
Ау народ отзовитесь очень надо консультация.
Tundra9965 писал(а): подскажите какой контроллер будет удобнее для волоконника из бюджетных руида или авс.
Эти контроллеры умеют делать врезку в металл?
Эти контроллеры умеют держать зазор между соплом и металлом?
AWC у меня нет, у знакомых стоит на СО2. Есть Ruida на Со2 гравере. Как эти контроллеры могут быть удобны при резке металла, я не понимаю? Любит народ извратом заниматься. Мое мнение покупка руида или авс для резки металла, это деньги на ветер. Если брать так сразу заточенный под это контроллер. Какой нибудь fscut1000
neonas
Сообщение neonas »
Tundra9965 писал(а): Здравствуйте, подскажите какой контроллер будет удобнее для волоконника из бюджетных руида или авс.
Ruida RDC6563F. Правда я не знаю, насколько он для вас бюджетный.
Tundra9965
Вот и нужно пообщаться с пользователем руиды.
karasas
Сообщение karasas »
Ruida6563F врезка и поддежка зазора есть
Tundra9965
Всех с новым годом, здоровья и долгих лет жизни коллеги.
Заказал у китайца руиду, подскажите а где платные функции по программе покупать
Voldemar7070
karasas писал(а): 31 дек 2022, 18:47 Ruida6563F врезка и поддежка зазора есть
Да,конечно!
Voldemar7070
Tundra9965 писал(а): 02 янв 2023, 23:07 Всех с новым годом, здоровья и долгих лет жизни коллеги.
Не совсем понятно о каких функциях идет речь! Но поделюсь своим опытом; уже много времени работаю на станке и до сих пор не со всеми функциями разобрался т.к. нет толковой инструкции на русском языке, а перевод очень корявый( например чего только стоит выражение"прыжок лягушки"!!!) Вышел с положения - готовлю все в CypCutе , а затем кидаю сохраненную модель в RD Cutist!
ex71
Сообщение ex71 »
Voldemar7070 писал(а): "прыжок лягушки"!!!
на сколько я это понял этого в CypCut - подъем бошки и перемещение между деталями идет одновременно. То есть бошка движется по арке, а не по "П". Так выходит быстрее, если конечно нет выпадающих наверх деталей, с которым бошка столкнется при перемещении.
Tundra9965
Есть желание русифицыровать rdcutist v3.0
И интересно как в работе ruida 6563f, хотя контроллер куплен и теперь только вперёд.
Tundra9965
Рама уже есть.
IMG_20221210_164618.jpg (766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206258&sid=a7779d52aed14127864bb5c803855174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
