А ы не заморачивался допусками по мин/макс температуре? Там же, вроде, около 1или 2 градусов дельта. Ниже нельзя и выше нельзя. По крайней мере в инструкции на мой лазер такVoldemar7070 писал(а): ↑ 6.Чиллер-охладитель цена в районе 100-ки,но я собрал из пивного охладителя 10т.
Ощая сумма в районе 800т.р.
Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир
Та, не проблема такую дельту(гистерезис) выставить! Имплантированный терморегулятор stc-1000 лёхко-отрабатывает без проблем.Единственное пришлось повозиться с тэном для нагрева и добавить мембранный насос для охлаждения головы.Да , лучше https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... ogo-lazera но цена.... А мой вариант 10-15р!!! Но это все отдельная тема...kochevnik писал(а): ↑12 фев 2022, 15:52А ы не заморачивался допусками по мин/макс температуре? Там же, вроде, около 1или 2 градусов дельта. Ниже нельзя и выше нельзя. По крайней мере в инструкции на мой лазер такVoldemar7070 писал(а): ↑ 6.Чиллер-охладитель цена в районе 100-ки,но я собрал из пивного охладителя 10т.
Ну я просто почитал, что из пивной охлаждайки и решил спросить уточнить. Я думаю делать из кондея, но без тэна, а просто компрессором в обратную сторону когда нужно нагревать, а когда не нужно - охлаждать
- Новичок
- Настоящее имя: Айдар
Благодарю - будем думать
- Кандидат
- Новичок
Voldemar7070, кислородом режешь? Получилось избавится от грата ?
- Кандидат
Только запустил.Режу на воздухе(слабеньким компрессором) тонкий металл.С настройками еше не разбирался.
скажи, а кабелеукладчик где брал? Нигде не могу найти с радиусом 200
- Новичок
Я тут заказывал:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... e1da1A2DzX
Для Raycus по мануалу достаточно 150радиуса
покупал недавно пивной охладитель, тайфун-50 вроде, на 2 крана. Обошлось в 6000 рублей. Не дорабатывал вообще, свой регулятор там с гистерезисом около 2х градусов, если не лень будет поставлю с али за 5 баксов электронный.
- Кандидат
Кабелеукладчик отдельная тема. Переделал из обычного. На ЧПУ фрезере вырезал сухари в виде сектора и повставлял.Все отлично работает.Можно было не заморачиваться и через одно-два звена переставлять вверх ногами звенья-тоже радиус увеличивается.В общем если будет время опишу процесс.Да, и до сих пор не могу понять ,что такое радиус изгиба ведь радиус это половина диаметра.В общем я сделал диаметр по которому сгибается канал -40см.Хотя смотрю на заводские станки там не больше 30см(диаметр!)И как они решают с переходом одного канала в другой 90 градусов.
Ну я тоже понял, что диаметр 400 и пляшу от этого. Конечно пилить вставки и собирать так несколько метров кабелькагала не сильно хочетсяVoldemar7070 писал(а): ↑ .Да, и до сих пор не могу понять ,что такое радиус изгиба ведь радиус это половина диаметра.В общем я сделал диаметр по которому сгибается канал -40см.
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Здравствуйте. Собираем похожий станок. То же управление, Взяли сервопривод fuji . Подключили , но выскакивает ошибка оси z .
z axis servo alarm . По оси z нет движения.
- Новичок
Серво без настройки должен работать? Или просто надо внести параметры? На драйвере они устанавливаются или руиде
- neonas
Сервы без настройки не работают никогда, Параметры в серве это и есть начало настройки. Сначала правильно настроить серву по рекомендациям контроллера, потом в контроллере откалибровать.
- Новичок
Здраствуйте. Данные в драйвер вбил. Прикрепляю видео
P.S. подключение пин проверены
https://www.youtube.com/watch?v=Ua8rTLnzG8k
- Кандидат
В настройки Руиды пока не лезь!Сначало правильно подключи и настрой сервопривод!https://www.youtube.com/watch?v=8s9Z1llNbTQ
- Новичок
Благодарю. Будем пробовать.Voldemar7070 писал(а): ↑23 мар 2022, 10:59 В настройки Руиды пока не лезь!Сначало правильно подключи и настрой сервопривод!https://www.youtube.com/watch?v=8s9Z1llNbTQ
- Новичок
Спасибо за помошь. Ошибка была в распиновке pin 1(24v) не был подключен. Заработал. Откалибровалась z . Единственный ньюанс принажатии z вверх двигается наверх, но по цифрам в минус идет.
- Новичок
Здравствуйте. Станок собрали. Появилась проблема. При движении по оси z вручную ошибок нет, но стоит запустить тестовый файл дергается серво и выскакивает ошибка. То же и на тесте автофокуса. а cap-calibration работает .
И еще прb нажатии z вверх , голова движется в правильно направлении. но на дисплее пишет , что цифры по z идут в минус. Подскажите пожалуйста.
