Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Voldemar7070
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Сообщение Voldemar7070 »
Если хотите внятных ответов, давайте больше информации, а то получается, что я за вас должен по мануалам лазить.
Ладно мне да этом этапе интересен этот контроллер.....
Огромное спасибо за участие! Единственный внятный ответ. От продавца ответа добиться сложно т.к. приобретал данную систему управления через нескольких продавцов ,что связано с санкциями насчет Крыма(алиэкспресс с нами не работает)!В мануале на следующей странице указаны сервоприводы которые можно подключить но их я в продаже не нашел.Вот сейчас изучаю DELTA ASDA A2 вроде должен подойти.Но не хочется купить "кота в мешке" и спалить экспериментируя.В мануале на стр.318 вроде написано что вх.импульс АВ фазный.Мануал прикреплю....Файл большой только ссылка Полное руководство по эксплуатации ASD-A2 https://deltronics.ru/catalog/servopriv ... ya-i-soft/
Последний раз редактировалось Voldemar7070 20 июл 2021, 12:40, всего редактировалось 2 раза.
Nik777
Сообщение Nik777 »
Voldemar7070 писал(а): 19 июл 2021, 10:10 Я тоже долго думал и пришел к размеру 25х57(внешний 40х74) https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... 2-tabs-2.А разве TF-6225 для оптоволоконника , он же для СО2 лазера!
Остановился на 55*102 (35*75) радиус 150мм закрытый, более менее вменяемая цена на алибабе 12,2$ за метр.
TF-6225 работает и с СО2 и с волокном , знаю даже что собирали на нем оптоволоконники, предельно простой в сборке и настройке
Nik777
Сообщение Nik777 »
Теперь стоит вопрос заказывать профильные направляющие с Китая, везти длину 4 метра не вариант , если взять метровые потом состыковать, но не понятно как обрезаны они, если криво то придется искать где шлифануть края
Voldemar7070
Да, сейчас увидел в описании ,что и с оптоволокном работает.Если бы наткнулся на него раньше , может тоже на нем собирал.Единственное к нему наверное отдельно пульт и емкостной датчик придется приобретать?
Nik777
Сообщение Nik777 »
Емкостный датчик стоит в голове BT210S , в комплекте с контроллером есть передатчик amplifier
Т.к. лазерным станком раньше не пользовался не знаю на сколько необходим пульт, но если понадобится у контролера есть порт интернет и можно управлять с планшета под виндовс
neonas
Сообщение neonas »
Voldemar7070 писал(а): Вот сейчас изучаю DELTA ASDA A2 вроде должен подойти.Но не хочется купить "кота в мешке" и спалить экспериментируя.В мануале на стр.318 вроде написано что вх.импульс АВ фазный.
Вы путаете входы и выходы. Для АНАЛОГОВОГО управления сервой (оно же управление в режиме скорости) надо: Входной сигнал (В СЕРВУ ИЗ КОНТРОЛЛЕРА )+-10 Вольт. Чтобы контроллер узнал где серва находится ему нужен сигнал от серводрайвера. Это сигналы А+, А-, В+,В- из энкодера. (Из серводрайвера в контроллер). Что касается подойдет он или нет, я не знаю. Думаю, что крутится он будет. А вот сойдутся ли сигналы SON, ALR, и так далее, я не уверен. А так DELTA ASDA A2 хороший драйвер. Мне понравился.
ПЫ.СЫ.
Кстати, для "спасибо" есть на сообщении спецкнопочка :hehehe:
Voldemar7070
:thinking: Понятно.Понятно ,что ничего не понятно.Вот я "вляпался",со своими знаниями уровня физики 8-го класса....Буду наверное искать серводрайверы которые в руководстве там все просто pin8-pin42,pin20-pin44 и т.д. ....
neonas
Сообщение neonas »
Voldemar7070 писал(а): Буду наверное искать серводрайверы которые в руководстве там все просто pin8-pin42,pin20-pin44 и т.д. ....
Думаю это правильное решение. там за тебя уже подумали :)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
в принципе, и асда б2 подойдёт.
но колодку паять ручками.
и с асдой рекомендую сразу купить кабель юсб за 1300, чтобы потом не гадать, если вдруг будут какие-то рывки. да и настраивать через комп удобнее.
Voldemar7070
Решил остановиться на EPS-B1 DORNA. есть подробная инструкция на русском https://purelogic.ru/docs/elektronika/S ... ion_ru.pdf
Скорее всего это китайская копия японского сервака Yaskava (рекомендованного в инструкции системы управления)..., ну очень похожа распиновка разъемов.
Anton_kem
Сообщение Anton_kem »
ТС, как успехи со сборкой? Впечатления от контроллера? Планирую приобрести такой же под ребилд своего станка.
Удалось подключить серву на Z?
Voldemar7070
IMG_2469.JPG (1868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198354&sid=4edbfecc90e4094088353fcdff3aec23&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.04 МБ)</a>
Всем привет!Процесс идет.Серву DORNA к оси Z подключил, хотя "попотеть" пришлось с недельку приходилось переводить подробную инструкцию с китайского на английский а потом на русский.Интересное выражение "прыжок лягушки" означающее срабатывание емкостного датчика очень понравилось!!! Контроллер RUIDA тоже устраивает главное ,что в нем уже встроен этот датчик , а точнее контроллер датчика! Единственная проблема это программа управления RDCutist а не известная на просторах Ютуба CupCut. Хотя здесь все похоже.Да спасибо за помощь с паролями,очень помогли. Сейчас заказываю режущую головку с Китая WSX KC13 и планирую излучатель RFL-C1000 Raycus. Пока все идет станок не простаивает.Сделал гибрид подключив мозги от 4-х осевого ЧПУ фрезера на основе контролера DM500 и шпиндель 1,5 кВт. Здесь тоже пришлось попотеть все с той же осью Z т.к. тут управление сервой не аналоговым +-10в , а step/dir сигналами ,но все получилось.
IMG_2470.JPG (1868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198355&sid=4edbfecc90e4094088353fcdff3aec23&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.8 МБ)</a>
IMG_2471.JPG (1868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198356&sid=4edbfecc90e4094088353fcdff3aec23&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.96 МБ)</a>
IMG_2472.JPG (1868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198357&sid=4edbfecc90e4094088353fcdff3aec23&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.73 МБ)</a>
Anton_kem
В ПО RDCutist функции раскроя (Nest) нормально работают? хотел попробовать - наткнулся на сообщение об отсутствующем ключе.
Представители производителя сообщили, что этот функционал платный и стоит 300$.
USB ключ в комплекте контроллера не для этого? Идёт в комплекте или нужно докупать отдельно?
Anton_kem
Тоже встал выбор сервы на ось z. Из вариантов: Delta ASDA A2 и Lichuan 60ST-M01330.
Личуан внешне 1 в 1 как Dorna.
Владимир, подскажите по подключению Dorna к ЧПУ - какие контакты используются. Сигналы с энкодера A+A-B+B- заводятся на драйвер или на контроллер ЧПУ?
Voldemar7070
Сначала по второму вопросу.Сигналы А и В это сигналы на вход контроллера ЧПУ это мне подсказал neonas см. выше(большое ему спасибо).Далее скажу что по подключению я брал схему подключения Yaskawa она есть в мануале.По своим записям откопал как я подключал(но могу и напутать перепроверь). 1-я цифра пин на контроллере вторая на драйвере и цвет провода.8-5с. 20-6с/ч. 17-33з/ч. 4-34з. 18-35кор/ч. 5-36кор. 14-47ж. 16-48б. 3-40б/ч. 15-45сер/ч. 2-31серый. 12-32серенев. 1-1ж/ч насколько я помню разьем который был с контроллером уже был распаян или могу путать с кабелем с драйвера на всякий случай расписал цвета.И теперь самое главное методом научного тыка как я программировал
При подключении сервопривода к системе RUIDA в
режиме лазера .
1.Ввод заводских установок AF05---SET---P.int ---^(удерживать)----
---перезагрузка
2. PA 000-h0011 (где 0010-управление аналоговым входом +/-10в
0001-напрвление движения)
3. PA 200-d0002 (где0002 формат мастер –энкодер)
4. PA 509-b1010 (где 1000-подключает DI8(48пин)-«0» скорость
и 0010 DI6(45пин)-сброс ошибок)
5. Перезагрузка
Последний раз редактировалось Voldemar7070 14 окт 2021, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Voldemar7070
По первому вопросу не могу ничего сказать т.к. станок в режиме лазера еще не запущен.Нет самого главного -излучателя! Пока столкнулся с двумя проблемами первое это флешка которая была в комплекте это просто USB накопитель(тогда хер с ней) или ключ ? При втыканиии сильно греется и я не стал экспериментировать.И второе Контроллер требует код авторизации 12 или 14 символов.Для чего не знаю? Если есть информация буду благодарен!
Voldemar7070
Мужики всем привет! Прошу помощи с советом. В общем вложился полностью в создании оптиковолоконного лазера .Вместо 500Вт заказал и получаю КИЛОВАТНИК! «Втулил» почти пол ляма в источник, кредит или заначка под «шкафом»это отдельный разговор… В общем заказчик под производство которого и планировался станок «слился»! Планировались изготовление ламелей для электродвигателей! И встал вопрос как окупить или хотя бы не в минуса выйти .Например можно штамповать такие вещи https://aliexpress.ru/item/100500350584 ... d3d4Y4X1iN или второй вариант производство станков лазерной резки?
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Раскрой стали, желательно скооперироваться с гибкой.
Я сейчас сам тоже собираю киловаттник и думаю как бы быстро его заставить делать денежки :)
ex71
Сообщение ex71 »
ну головоломки аля ugears надо еще разработать, и потом еще сложнее продать. И не факт что они будут покупаться.
А так ну резка под разных клиентов вполне себе приносит прибыль. На 1квт хорошем источнике друзья работают годами, не давно поменяли источник на новую двушку. Так они уже 12 лет чисто резкой занимаются. Вообще у них два станка.
ну быстро не будет, нужно время на раскрутку. Ну и опять же по началу куча вложений в металл - так как многие клиенты не готовы возить свои листы. А ценник на листы очень даже не выгодный.
Собирать другие лазеры? ну собирайте, всем нужен лазерный станок, но на покупку у вас самих денег не было - вы же не просто так собираете сами.
