Страница 1 из 2
Ременной привод, нужен ли редуктор?
Добавлено: 23 июн 2021, 06:34
Liging827
Добрый день! Собираюсь собрать станок, малых размеров, примерно 1м на 1м. В качеств привода, хочу использовать ремень HTD5M или HTD3M, возник вопрос, а нужен ли редуктор и как рассчитать какой? Опираясь на уже полученные знания, я думаю нужен. Ремень это по сути рейка зубчатая, следовательно проблема деления шага никуда не исчезает...
ПС: Станок плазменной резки, первый, я его еще не запускал тк. часть запчастей в пути, на руках только направляющие.
Re: Ременной привод, нужен ли редуктор?
Добавлено: 23 июн 2021, 09:46
and361
да фиг знает. Китайцы даже в 60х40 редукторы ставят, самодельщики 1,5х1,5м видел конструктивы без них да еще и с трубой на портале, как то работает.
У меня нету ни по х не по у, вроде все нормуль, из бед есть небольшая лесенка, на фанере нет но на акриле немного заметно, увеличением микрошага не лечится, есть подозрение что маловат крутящий момент. Да и каретки у меня , hiwin, туговато ходят
Добавлено: 23 июн 2021, 12:32
Liging827
and361 писал(а): ↑23 июн 2021, 09:46
Вот как бы узнать наверняка... ))
Добавлено: 24 июн 2021, 00:07
gendos
Мне нравиться такая схема ,получается редукция 1/2 и получаем выигрыш в моменте.
я ее часто использую .
Добавлено: 24 июн 2021, 07:52
steals_y2k
шестерни под ремень дадут тот же эффект, но натянуть не в пример проще.
а это прям полиспаст из курса СДМ )))
Добавлено: 24 июн 2021, 07:56
Liging827
gendos писал(а): ↑24 июн 2021, 00:07
Для маленькой чпу-хи самое оно, сильно напоминает core-xy кинематику, только вот непонятно, ОТКУДА ТАМ РЕДУКЦИЯ 1 к 2 ))) обычный ремень, обычные ролики, размеры роликов не указаны, как получается редукция? Мб. я чего-то не понимаю...
Добавлено: 24 июн 2021, 07:58
Liging827
steals_y2k писал(а): ↑24 июн 2021, 07:52
Какие шестерни, какой эффект? Пожалуйста, можете поподробнее разжевать, опыта не так много.
Добавлено: 24 июн 2021, 08:45
svm
Liging827 писал(а): ↑24 июн 2021, 07:58
Читайте
ПОЛИСПАСТ
Добавлено: 24 июн 2021, 09:54
steals_y2k
на моторе 12 зубов, например, а на приводе-24.
вот и будет 2:1 обороты)
Добавлено: 24 июн 2021, 11:12
gendos
размер роликов и шкива не имеет значения ,редукция 1/2 получается так как это схема обычного блока.
выигрываем в усилии , но проигрываем в расстоянии (1 блок 1/2 , 2 блока 1/4 и тык далее)
неточность на рисунке -
нижний ролик тоже жестко закреплен .
используя эту схему можно использовать больший диаметр шкива.,чем при обычной схеме
Добавлено: 24 июн 2021, 14:14
Liging827
steals_y2k писал(а): ↑24 июн 2021, 09:54
Дык это обычный, ременной редуктор в паре с ШВП.
Добавлено: 24 июн 2021, 14:15
Liging827
gendos писал(а): ↑24 июн 2021, 11:12
А ведь это 7-й класс физики ))) Спасибо!
Добавлено: 24 июн 2021, 14:52
and361
у меня на всех осях ремни GT2 10мм + ролики 40 зубов. Конструктив стырил на каком то забугорном diy-форуме.
На запас нахватал 5м ремней, 2 года прошло а они как новые
Добавлено: 24 июн 2021, 20:11
gendos
в качестве роликов очень удобно использовать такие подшипники ,соединяю их вместе
https://world.taobao.com/item/230265760 ... 4669QVVoH6
Добавлено: 24 июн 2021, 20:23
svm
Вот вариант мини плазмореза (1200*600мм), безо всяких редукторов:
https://youtu.be/prlMk_FTdrk
Добавлено: 01 июл 2021, 10:31
Liging827
Не нашел на форуме подобной информации.
Для ЧПУ плазмы, какая точность перемещения будет оптимальной? 0.03мм - это мало? У заводских станков, заявлено 0.01мм.
Получается 20*3/(10*200) = 0.03мм. Соответственно шкив 20мм - Шкив 3М, с шагом зуба 3мм, 10 - дробление шага. Вопрос а может ли драйвер и ШД обеспечить нормальное дробление 1\10 или это ужен много? Я прочитал на одном сайте, что деление шага более чем на 8, смысла не имеет.
Брать шкив меньшего размера при ширине ремня в 15 смысла нет, тк. слишком большой перегиб получается, при наличии стального корда. Следовательно, все же нужен редуктор? Помогите советом, как лучше поступить?
Добавлено: 01 июл 2021, 12:46
kfmut
На бумажке микро ТЗ напишите, состоящее из диапазона рабочих подач, ускоренной подачи, предполагаемого перемещения за оборот шкива, примерных параметров шаговых двигателей и характеристик качественного БПшника, который можно просто пойти и купить в условном Чип-и-Дипе. Из этого считаете всё остальное, корректируете то, что не нравится, подбираете и считаете заново. Можно воспользоваться программкой
viewtopic.php?f=41&t=9373 , но лучше в экселе накидать свой калькулятор, посмотреть что от чего зависит и как меняется.
Добавлено: 01 июл 2021, 13:58
Liging827
kfmut писал(а): ↑01 июл 2021, 12:46
Извините, но откуда я могу знать
точное ТЗ, если это мой первый станок и я не имею соответствующего профильного образования? Как и у всех, у меня есть общая идея, во Fusion 360 у меня имеются чертежи и потребность моя, как можно точнее резать металл до 3мм, ВСЕ! Это все что есть!
Да и вопрос мой, как мне кажется, четкий и трактоваться как-то иначе не может. Единственно упущение в вопросе, это сам источник плазмы, от которого и будет зависеть точность. И никакие калькуляторы вам не помогут! Так как все равно, после постройки станка и его последующего запуска, придется экспериментальным путем, подбирать режимы работы станка в совокупности с источник плазменной резки, еще и с учетом THC контроллера.
Добавлено: 01 июл 2021, 14:22
kfmut
Т.е. весь проект станка выглядел так: "Хочу! Хочу!! Хочу!!!"
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
Добавлено: 01 июл 2021, 14:56
Liging827
kfmut писал(а): ↑01 июл 2021, 14:22
Т.е. весь проект станка выглядел так: "Делаю станок так, как умею! Руководствуюсь тем, что уже успел узнать по данной теме." И что значит
ХОЧУ я выше написал о том, что уже часть комплектующих приобретена, вы наверно даже не удосужились прочитать...
Мне интересно, как вы в exel собираетесь просчитать плазменную дугу. ПЛАЗМЕННУЮ ДУГУ, над стабильностью которой бьются лучше умы ))) Можете привести примеры расчетов? Хоть малую часть, одним глазком глянуть. Или вы под расчетами подразумеваете режимы, которые указывает производитель для источника, если так, то вы сильно ошибаетесь, дядя! Режим реза будет подобран уже по месту, и будет зависеть от множества факторов, многие даже тетрадь заводят с режимами...
Фрезер со шпинделем в 500вт собрал, или гравер с ali, теперь думает что он самый умный...
