Лазерный по фанере 60х40
Добавлено: 15 июн 2021, 10:38
Craig
Zoldo 60х40 рельсовые направляющие по всем осям, трубка 80 вт Reci W2
Обрабатываемые материалы:
Фанера
Вопросы:
Происходит недорез, причём закономерный, пунктиром или точками режет. Выглядит со стороны так как будто механика барахлит -ремни например не натянуты и тд, но этого не мб, т.к. станок новый, только вот с конвейера, проверенный. Если ставлю совсем уж небольшую скорость (10 мм в сек при 85% мощности, 3 мм фанера), то он справляется всё же с резом, но торец ребристый получается.
Юстировал по всякому, вышеописанный косяк наблюдается при любой юстировке, просто формы разные. Фото прилагаю. Помогите. Может кто сталкивался с таким. Заземление делал, лазерную указку отключал, не помогает ничего.
Re: Лазерный по фанере 60х40
Добавлено: 15 июн 2021, 10:54
niksooon
Варианты- нет фокусировки ,задан низкий уровень мощности или луч касается стенки выходного сопла , фильдеперстовая фанера (к примеру финская авиационная ) которую лазер берет с большим трудом.....
Добавлено: 15 июн 2021, 11:13
Craig
Да вроде не касается.. точка тоненькая маленькая и бьёт мощно (пульсом), так и не скажешь, что задевает. Фанера обычная, я её же резал старым станком на 50 вт, он и то лучше резал, ровнее, хотя был кривой косой весь. А нет фокусировки это значит?
Добавлено: 15 июн 2021, 11:15
Craig
А может быть такое, что косячный контроллер, просто еще выглядит так будто задано контроллером так косячить.
Добавлено: 15 июн 2021, 13:19
Rom327
Был подобный глюк:
viewtopic.php?p=311387#p311387
Маленькая частота "моргания" лазера...
Добавлено: 16 июн 2021, 08:10
Craig
В общем проблема скорее даже в кривизне, режет так как будто пьяница рисует от руки. В первый пост добавил фото линейки.
Добавлено: 16 июн 2021, 09:33
Тенгель
Рекомендую проверить, не болтается ли линза в головке.
Добавлено: 16 июн 2021, 10:05
Craig
да не, плотно закреплена
Добавлено: 17 июн 2021, 12:17
and361
болтаются линзы и зеркала, перетянуты или болтаются ремни, перетянуто крепление подшипников в редукторах или пассивных роликов.
Высохла смазка, вариантов сотня. Почти уверен что механика глючит. Ослабить/снять ремни и прокрутить руками всю механику на предмет заеданий.
Добавлено: 17 июн 2021, 12:25
and361
аа.. что то похожее было. Гребаный пассивный ролик, по оси х заедал, смазал - поехало
Добавлено: 17 июн 2021, 13:52
Craig
Ремни подтянул получше стало, а насчет смазки наврядли, станок новьё, шкивы и прочее в порядке
Добавлено: 17 июн 2021, 14:44
and361
в каретках может быть консерв.смазка, густая как пластилин. Каретки легко двигаются?
Добавлено: 18 июн 2021, 09:38
Craig
Легко двигаются
Добавлено: 18 июн 2021, 09:39
Craig
Еще одно фото закинул, круг делал вчера, шишки в двух местах по диагонали, ремни по-разному растягивал затягивал шишки не исчезают. Компенсации отключены всякие, даже не лазил туда. Причем если круг крупнее, то такие же косяки (шишки) в тех же местах и в любых местах поля.
Добавлено: 21 июн 2021, 09:26
and361
ну так включите компенсацию, баклаш, как его блин. backlash. Методом тыка подобрать цифру. круг должен сходиться, а "шишки" это врезка
