Плазморез чпу. Проблемы с поджигом.
jeka199209
Настоящее имя: ЕВГЕНИЙ
Сообщение jeka199209 »
Итак начнем. Не так давно собрал чпу плазморез и настало время его работы, как вылезла проблема что не хочет включаться реле (пин17).
Моторы крутяться, все вращается, а кнопка f5 не реагирует, и mach 3 не поджигает дугу. Вообщем нет сигнала на реле. Что я только не пробывал и настройки, и подключение по нескольку раз проверял и питание менял с 12 до 20 вольт. Реле не реагирует.
Куда еще нужно копать? И где искать?
Схему подключал как в мануале + и - 12-24 вольта. А кнопку плазмореза на выход шпинделя.
Плата классическая зеленая лпт 5 осей.
bazalt
Re: Плазморез чпу. Проблемы с поджигом.
Сообщение bazalt »
Аналогичная проблема . Не могу разобраться со схемой поджига с пилотной дугой. Так собирать??
Так собирать?? (1169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195961&sid=c8825bb2b6426d695d2b05c1692edd9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.66 КБ)</a>
Так собирать??
ex71
Сообщение ex71 »
у тебя порты + и - 12-24В по твоей схеме замкнуты. Туда подается внешнее питание, которое будет использовано для концевиков.
реле переключается перемычкой вроде. Либо реле либо Р17. Документацию не читали чтоли? куча статей где все разжовано. А вы на форуме ждете неделями ответа.
Temirhan
Настоящее имя: Темирхан
Сообщение Temirhan »
День добрый подскажите пожалуйста проблема с осью Z не могу долгое время настроить то ищет и вроде бвы все хорошо работает то не ищет металл и приходит уведомление что ( макрос: Вход датчика пробинга уже активен) (программа Pumotix плазменный станок)
WhatsApp Image 2021-12-08 at 12.14.37.jpeg (840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200420&sid=c8825bb2b6426d695d2b05c1692edd9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.94 КБ)</a>
