Врпрос по блоку розжига на М2 4060 60W
Добавлено: 26 май 2021, 09:27
Здравствуйте. У меня М2 60w 40х60. Проблема в том что на малой мощности до (20%) не проходит луч, хотя трубка светится. Начиная с 25-30% режет как обычно, без потерь мощности. Такое ощущение,что его как-будто "пробивает". Индикатор лазера на блоке розжига горит в пол накала. При работе лазера - загорается на полную мощность. Блок розжига (MYJG-60W) прочистил, конденсаторы не вздутые. В чем может быть проблема? Недавно я прочитал одну теорию. Правда ли, что блоки розжига работают по принципу выдачи постоянной мощности? В моем случае это 60ватт. Так вот. Если это так, то на повышенных мощностях напряжение падает,а ток растет. При снижении мощности - наоборот, ток падает, а напряжение растет.
Если это правда, то на малых токах, напряжение в высоковольтном проводе поднимается до 40кВ, и я имею пробой коронного разряда где-то на корпусе.
Может ли такое быть?Спасибо.
