Ruida 6445G- возврат в origin
mastaak
Настоящее имя: Denis
Сообщение mastaak »
Здравствуйте. Имеется лазерник на указанном в заголовке котроллере.
Проблема в том, что при нажатии на esc, сколько раз не нажимай- станок не возвращает голову в origin, как это происходит на 644xs. Нажатие на стоп тоже ни к чему не приводит. Мультиориджин отключен, возврат выставлен в ориджин.
Так как производство серийное, а выставление заготовки идёт по меткам на ней- возврат необходим. На данный момент пользуюсь костылём в виде приложухи на телефон (ruida acs) там esc корректно работает- но считаю это неправильным, к тому же, уже на подъезде новые станки, от того же производителя с тем же контроллером.
Собственно, вопрос: можно ли это как нибудь исправить в девелоперских параметрах, или же это баг прошивки? Если первое, то как это исправить?
mastaak
Re: Ruida 6445G- возврат в origin
Сообщение mastaak »
В общем, если кому надо будет- нашёл методом тыка. Надо нажать shift+esc, при этом шифт чуть раньше.
Об этом не написано вообще нигде, в том числе в родном мануале. Возможно, такая особенность только у меня.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
mastaak писал(а): станок не возвращает голову в origin
Вроде же есть отдельная кнопка на 6445-й руиде - "original".
mastaak
Сообщение mastaak »
Лодочник писал(а): 12 май 2021, 12:48
Не "original", а "origin", и она устанавливает новую точку ориджин, а не возвращает в нее. Как и на 644xs.
В любом случае, вопрос уже решен. Удивлен, что вообще нигде об этом информации не нашел.
Сегодня приехал такой же новый станок на той же руиде, ещё не запускали. Интересно, возвращается ли без шифта в ориджин на нём. На неделе буду запускать- как раз проверю.
Лодочник
Понятно.
parket_3d
Сообщение parket_3d »
mastaak писал(а): Собственно, вопрос: можно ли это как нибудь исправить в девелоперских параметрах, или же это баг прошивки? Если первое, то как это исправить?
Тоже столкнулся с этим. Поменял старый контроллер на Руиду 6445G. На работе нажал 2 раза Esc на панели и голова поехала в "ориджин". А тут ничего не происходит. Очень неудобно. Интересно, все таки дело в настройках или прошивке?
