Проблема с лазерным станком Миртелс
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Уже голову сломал
Проблема с лазерным станком Миртелс.
При запуске гравировки Вылетает ошибка "Срабатывание концевого выключателя" сразу после начала гравировки.
Датчики отключаю то вообще волшебство- луч в трубке формируется а из трубки не выходит.
Датчики все работают. в дом отрабатывают нормально.
В тестовом режиме луч выходи нормально.
Последний раз редактировалось sanek 05 май 2021, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Максим
Re: Проблема с лазерным станком Миртелс
Может стоит бластер отключить и запустить УП? Например, концевые датчики нормально замкнутые, проводок до них начал отваливаться и от вибрации при работе датчики ложно срабатывают? Или руками потеребить, если нормальный доступ есть.
- Новичок
Тоже сразу подумал про это. Провода новые прокинул по верху. и не чего не поменялось.
- Новичок
Датчики на нем нормально открытые
А высоковольтный БП отключали? Дальше он уже самый вероятный кандидат.
А как они на лазерных гравёрах связаны? Вроде же разные БП у трубки и контроллера
- Новичок
При отключении трубки он программу откатывает нормально.
- Новичок
Сейчас открутил датчик от корпуса станка он работает но луч из трубки не выходит. при работе прикасаюсь датчиком корпус станка уходит в ошибку.( на землю уходит) подключаю землю, программу отрабатывает, но луч из трубки не выходит.
- Новичок
Реально уже голову сломал. и в чем проблема не могу понять. вроде все варианты перепробовал.
Я бы предположил, что БП трубки пробивает на корпус станка. Если у станка корпус заземлён, то при отключении датчика от корпуса БП возможно на подключенное заземление "работает". Как проверить...как-то по интернетам безответственно такое предлагать
- Новичок
Определил неисправность! Источник на корпус пробивает, довольно сильно. Буду менять источник однозначно. Провода целые все.
