Портальный плазморез на инверторе Hifocus 130
Рабочее поле: 6м х12м
Обрабатываемые материалы: Чернина
Появилась "статическая" проблема. Дуга уходит в горелку и жгет расходники (сопло, электрод). Не просто уходит в горелку, а только на определенном участке. Т.е. на первых 8ми метрах все нормально режет, а на 8ми метрах и 30ти сантиметрах +/- 20 сантиметров горят расходники. С 9ого метра и до 12ого опять все хорошо. Это если резать ~5мм. Рабочие говорят, что на ~10мм такого не наблюдается.
Вот так выглядят расходники после прохода этого участка станины.
А вот - рез, где дуга уходит вовнутрь горелки
Сломал голову себе уже!
Всю проводку от плазмогенератора прозвонил (во время прохода "проблемного" участка), все звониться (сопротивление проводов на всем прогоне не меняется). Еще массу на лист принудительно подкинул от плазмогенератора, хоть и на станине хорошая масса.
Головой понимаю, чудес не бывает. Что то я упускаю и упускаю самое простое скорее всего. Подскажите, в каком направлении еще можно подумать, что покапать.
P.S. Если найду причину - отпишусь.
Горит сопло плазмы в одной точке станины
- Serg
Re: Горит сопло плазмы в одной точке станины
Шланг. Высота.
- Serg
И "звонить" надо не тестером, а замерять падение напряжения на кабеле/соединениях при прохождении большого тока.
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Возможен и программный глюк или шутка. Раньше работал на телестудии и там у одного из монтажников постоянно исчезали файлы. Оказывается один из создателей программы Адобе Премьер, за что-то невзлюбил имя Илья и файлы с таким именем или если есть вхождение его в название, после закрытия видео редактора исчезали, а во время монтажа на 13 минуте периодически появлялась инверсия цветов.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Ну так она идёт по самой короткой дороге, а дорога видимо через …
