Какой-то самопальный станок с лазермаркета
Рабочее поле:
60х90
Обрабатываемые материалы:
фанера
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Не знали, что такое высоковольная изолента. Станок замкнуло на корпус. Заменили трубку и блок. На тест работает, лазер стреляет. На запуск програм не отвечает. То есть контроллер ездит, все ок, но лазер не включается...
Что пробовал:
Проверили подключение, все как было.
Что плучилось:
Кнопка тест рабоатет... Контроллер принимает сигналы к движению.
Что не получилось:
Лазер не активируется
Ориентировочный бюджет:
Что можно еще попробовать?
Перестал работать лазер
- Новичок
- Настоящее имя: Егор
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Перестал работать лазер
1. Посмотреть датчик потока воды, если установлен. Если его нет, замкнуть клемму высоковльного блока WP на G
2. Лазер должен поджигаться логическим нолём на клемме L (чаще) или логичекой единицей на клемме H (реже) высоковольного БП, проверить сигналы с контроллера на эти цепи.
3. Проверить регулировку мощности на клемме IN (0-5V) ВВБП.
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
ты хотя бы написал на какой маме собран
