Страница 1 из 1
Модернизация плазмы
Добавлено: 13 июн 2013, 18:29
ks412
Добрый день. На заводе есть плазма 12 метров на сервах (слеплена из разных кусков). софт образца 80х :D . Есть ли возможность подключить пк и использовать Mach или что то подобное? Просто я не знаю как комп может работать с сервами и что для этого надо. Есть вариант переделать ее под шаговики, но это влетит в хорошую копеечку. Есть ли смысл переделывать на шаговики?
Re: Модернизация плазмы
Добавлено: 13 июн 2013, 18:51
ks412 писал(а):Просто я не знаю как комп может работать с сервами и что для этого надо.
нужно знать какие сигналы понимать серва
Добавлено: 13 июн 2013, 18:54
ks412
как это узнать? Какие сигналы могут быть? простите я с сервами дела не имел.
Добавлено: 13 июн 2013, 19:06
степ/дир или аналог.
Если стоит прога 80х годов там комп есть аль на перфолентах?
Добавлено: 13 июн 2013, 19:09
ks412
комп. даже цветной :hehehe: Просто вопрос переделки стоит "остро". каждый выезд мастера из днепропетровска стоит в районе 20000-50000грн. это не оппечатка.
Добавлено: 13 июн 2013, 19:37
ks412 писал(а):аждый выезд мастера из днепропетровска стоит в районе 20000-50000грн. это не оппечатка.
я не бачу в граммах, мне в баксах :)
Фото кишков выложи и моторов.
Добавлено: 13 июн 2013, 22:43
ks412
в среднем 4500у.е
Добавлено: 13 июн 2013, 22:54
PKM
Где плазма находится?
Добавлено: 13 июн 2013, 23:06
ks412
в Харькове.
