Совместимость СО2 трубки 60 Вт и БП 40 Вт
Добавлено: 27 фев 2021, 22:52
Ёлочник
Вопрос уважаемым знатокам!
Обстоятельства складываются так, что планируется к покупке СО2 трубка лазера LASEA CL-1200 60-70 Вт, в то же время под рукой есть блок питания для трубки на 40 Вт.
На мой дилетантский взгляд если использовать такой БП на мощности близкой к максимальной то трубка будет выдавать 2/3 своего номинала, что для трубки является вполне комфортными условиями. Режим работы для данной ситуации будем предполагать эпизодический пару часов в день.
Насколько корректны такие рассуждения? Можно ли использовать такое сочетание, ну по крайней мере на какое-то время?
Re: Совместимость СО2 трубки 60 Вт и БП 40 Вт
Добавлено: 27 фев 2021, 23:15
Ёлочник писал(а): ↑
Во время поджига трубки блок нагружается, боюсь что с 40Вт будут проблемы при запуске. Мощность БП должна соответствовать мощности трубы.
Добавлено: 27 фев 2021, 23:36
Ёлочник
Вот от того и спрашиваю знающих граждан ибо сам дилетант без опыта в этих вопросах.
Вроде бы пишут, что поджиг трубки возможен на мощности около 10-15% от номинальной мощности трубки. Разве блок 40 Вт для этого будет недостаточен?
Оно-то понятно, что лучше БП под трубку, а то и с запасом, но есть ли "криминал" в описанном варианте? Наверное для БП (40 Вт) постоянная работа на мощности близкой к 100% процентов не самым хорошим образом скажется на сроке службы? А вот трубке каково в этом случае?
Добавлено: 28 фев 2021, 17:11
Тенгель
Писал уже на форуме, придётся повториться. Проводил такие эксперименты, любые блоки питания работают с любыми трубами.
Естетсвенно мощность будет ограничена слабым звеном.
Добавлено: 28 фев 2021, 20:17
Ёлочник
Ага, значит можно попробовать!
Если вдруг не сложно найти, не дадите ли ссылочку? Ну если там обсуждалось более подробно... для общего развития так сказать)
Добавлено: 15 июн 2021, 12:47
and361
А если так - трубка Reci W2 90-100wt заявлено. 19кв розжиг рекомендуемый ток 27-29мА. (инфо с сайта продавца mcLaser)
Есть БП HY-N60 (брал у cloudray) 35кV 24ma (max) на этикетке, работает на трубе 50вт.
трубка w2 с таким БП хотя бы на 60% мощности работать должна?
Добавлено: 15 июн 2021, 12:59
and361 писал(а): ↑
трубка...19кв ... (инфо с сайта продавца mcLaser)
and361 писал(а): ↑
БП..35кV ..на этикетке
and361 писал(а): ↑
работать должна?
велик риск, что пробьет где нибудь, высокое то в 2 раза больше
Добавлено: 15 июн 2021, 13:15
and361
т.е. для трубок reci нужны некие специализированные БП ?
Добавлено: 15 июн 2021, 13:27
and361
типа как, специализированный БП, у авторитетного продавца cloudray:
PSU HY-DY13 for RECI W2/W4
Max Output Current: DC 28mA
Max Output Voltage: DC 40KV
Max Input Current: 8A
Добавлено: 06 июл 2021, 07:53
and361
короче, приехавшая с али труба reci t2 90-100вт с вышеозначеным бп 60вт 24мА - работает. Явного нагрева не заметил, гонял на 80% макс., это где то реальных 50вт получается хотя конечно правильнее амперметром токи смотреть.
фанера 4мм сорт 2/2 30-40мм/сек реально нормально режется. Труба вроде, неплохая, тестовые пыхи четким конусом по центру
Вот думаю - менять БП на 100вт или ну его нафиг, работает же?
Добавлено: 07 июл 2021, 21:34
Ёлочник
Я так сказать отчитаться по своему первоначальному вопросу - в общем трубка 60 ватт с блоком на 40 ватт по-факту работает как и утверждал ув. Тенгель. Так что, если кому припрет можно использовать такое сочетание.
