Страница 1 из 1
Какой компрессор выбрать для двух лазерных станков
Добавлено: 13 фев 2021, 17:02
roobi931
Добрый день.
Имеем 2 лазерных станка. Обдув идёт на зеркало и на сам материал. Работаем по 12 часов в сутки стабильно.
Старый компрессор был 50л бак, умер за год(работал на один станок).
Сейчас стоит выбор:
Ременной мясляный 100 литров или безмаслянный 50 литров(по компрессору на станок).
Цели: долговечность и относительная простота обслуживания.
От безмаслянного отговаривают, так как он недолговечный и не сможет работать 12 часов подряд.
У кого есть опыт в этом? Возможно стоит обратить на какие-то конкретные детали, такие как обмотка, материал цилиндров и т.д.
Всем спасибо
Re: Какой компрессор выбрать для двух лазерных станков
Добавлено: 14 фев 2021, 15:07
Тенгель
roobi931 писал(а): ↑13 фев 2021, 17:02
1. У меня безмаслянный компрессор питает горелку на отработанном масле, работает почти круглосуточно
ВТОРУЮ ЗИМУ.
2. Подарили тут безмаслянный компрессор, тоже горелку питал несколько сезонов, перестал давку развивать. Фильтр был обломан, все клапана загадились, на тефлоновых цилиндрах покрытие стёрлось, но двигатель живой. Клапана почистил, стаканчики цилиндров перевернул другой стороной, там немного тефлона осталось, поршни смазал чуток литолом
, и он прекрасно заработал, щас на лазере у меня стоИт.
Добавлено: 14 фев 2021, 21:59
roobi931
Сейчас наткнулся на мембранные компрессора. Гонит чистый воздух, масло менять не надо, обслуживать практически тоже. Вроде бы выдаёт 3 атмосферы, что будет хватать на один станок. Куча плюсов, но вот по минусам не понятно?..
Добавлено: 15 фев 2021, 11:34
and361
кластер из бэушных газ.баллонов в качестве ресивера + кластер из пофиг каких бесмасляных китайцев с распродаж, сколько хотите.
Ну и, автоматика в виде таймеров на поочередное питание кластера компрессоров.
Баксов 500-700 я думаю будет стоить за все, обслуживания не требует, по мере прогара компрессоров заменяются другим аналогичным за 100 долларов.
Добавлено: 15 фев 2021, 11:41
Cvazist
А зачем за 100$ брать бу если новый стоит 50$ ?
Добавлено: 15 фев 2021, 11:50
Alex_kh
СО 7Б - хватит на 6 станков!
Добавлено: 15 фев 2021, 12:18
and361
Cvazist писал(а): ↑
б/у газ.баллоны, зачем новые, на выставку?
А компрессора - новые, менять в качестве расходки. 1 компрессор на распродажах баксов за 50-80 можно купить.
Держать 1шт бытового китайца и гонять по 12 часов я бы не рискнул, надо 3шт хотя бы, поочередно.
Добавлено: 15 фев 2021, 14:01
Cvazist
and361 писал(а): ↑15 фев 2021, 12:18
Адресом распродажи не поделитесь?
Добавлено: 15 фев 2021, 15:37
Тенгель
Как китайцы протрезвятся, собираюсь себе компрессорные головки заказывать, по 70 баксов за 550 вт с радостью готов их перепродавать
Добавлено: 15 фев 2021, 23:57
550 Вт мало. У меня есть на 750 Вт с большим ходом поршней (как на картинке) - его тоже маловато.
Сейчас дома на 1 кВт с ресивером на 10л, на даче на 1.2 кВт, но на 2700 об/мин, с ресивером на 24л - дома-то хватает, а вот на даче при продувке газонокосилки не успевает за расходом...
Оба куплены в РФ за 8-9 тыр с доставкой "прямо завтра".
Добавлено: 16 фев 2021, 09:48
and361
Cvazist писал(а): ↑
https://www.citilink.ru/catalog/power_t ... scount.any
в позапрошлом году на распродаже тут патриот-160л купил за 80 баксов.
аппарат нормальный, бытового класса, гонять его в проф.целях без внешнего, мощного обдува голов - помрет быстро, я думаю.
Пару лет работает, даже фильтр не менял, нахлобучил на заводской сверху хб-перчатку, отряхиваю ее иногда. )) Вот и все Т.О.
Из голов фирмы "от Тенгеля" тоже можно собрать кластер.)) повторюсь - штатное охлаждение у безмасляных голов шляпа полная и греются реально как сковородка, зато с внешним обдувом надежность растет на совсем другой уровень. Они кстати, и намного тише масляных.
Добавлено: 16 фев 2021, 09:51
and361
да... И смазывать безмасляные ни в коем случае нельзя. Там температуры 200-300+ градусов в пике, масло горит, нагар обдирает тефлон как образив = прощай ЦПГ а с ним и весь компрессор.
Добавлено: 18 фев 2021, 11:11
Тенгель
На часть компрессоров описания неправильные, написано что безмаслянные, а судя по фоткам обычные.
and361 писал(а): ↑16 фев 2021, 09:51
Там же поршни пластиковые. И откуда взяться такой высокой температуре ? Можно ссылку на первоисточник ?
Добавлено: 19 фев 2021, 07:51
and361
Тенгель писал(а): ↑
в безмасляных все трущиеся части ЦПГ из тефлона, графита и фторопласта. Через 10мин непрерывной работы бошки "патриота-160л" температура 150+ градусов, мерил пирометром, внутри ессно больше. Наклейка "не трогать , горячо" - тоже что то говорит. Греется воздух, от сжатия.
Тефлоновые кольца видел полно на али как запчасти к таким компрессорам, на ремонтных ресурсах пишут, что смазывать можно только подшипники двигателя. Клапана, их седла (у нормальных) делают из теплопроводящих материалов типа латуни.
У безмасляных также, повышенные требования к чистоте воздуха ибо пыль убьет механику быстро, фильтра надо проверять-менять
По температуре - у масляных до 180-200гр, у безмасляных свыше 200-300, инфо из ремонтных ресурсов. У винтового безмасляного например, (Белорусский, вроде) 220гр по мануалу.
