Добрый вечер.
Имеется станок 60х90, лампа reci 100 ватт
Для примера средняя скорость резки:
Фанера 3мм - 30-35 мм/сек
Акрил 1,5мм - 40-45 мм/сек
Задача: поднять производительность, так как режем очень и очень много.
Вопрос:
На сколько реально может увеличиться производительность(скорость), если например поставить лампу 150 ватт, и не будет ли при этом потеря в качестве(например пережигание фанеры)?.
Всем спасибо
Скорость резки на разных лампах
- niksooon
Re: Скорость резки на разных лампах
уж лучше на Синрад разориться.........
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
А второй станок не рассматриваете?
- Новичок
- Настоящее имя: Родион Берин
Вот как раз покупаю второй стонок, и думаю насчет более мощной лампы, даст ли это прирост скорости. Если даст, то и в первом станке заменил бы лампу. Производитель уверяет что более мощная лампа не даст прироста... Интересует мнение тех кто уже сталкивался с этими вопросами
- shatrovmaxim
Не скажу за 100/150Вт, но при замене трубы 60 на 80Вт скорость резки фанеры 4мм (моя основная толщина) увеличилась раза в два...
- Тенгель
- Почётный участник
Конечно же даст, только кроме лазера надо заменить ещё ВВБП. Но при увеличеннии мощности трубы при резке тонких материалов всё может упереться в ограничение возможности механики станка на мелких деталях.
Качество резки на более высоких мощностях/скоростях возрастает, но надо так же уделить внимание хорошей продувке воздухом, обычно штатные головки не очень в этом плане без модернизации.
