SOS нужна помощь в подключении лазерного модуля??
- Новичок
- Настоящее имя: Александр згонник
Всем привет подскажите куда подключить и можно ли вообще подключить лазерный модуль к данной плате
- Настоящее имя: Drey
Re: SOS нужна помощь в подключении лазерного модуля??
Да так-то можно, только вкл/выкл, никаких полутонов. А так, что за модуль?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Выжигать можно и без полутонов, точками например...
https://vk.com/rom327
- Настоящее имя: Виталий
Как то пробовал точками.....оооочень медленно получилось, при включении-выключении лазера (подключен как шпиндель) идут задержки, как будто ждет разгон!
linuxcnc
Сейчас жгу с изменением скорости, шаг 0,2.....полосит( интересно, точками тоже будет полосить!?)
linuxcnc
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
На самом модуле желтый провод PWM
на плате есть выход 0-10В/PWM
Улыбнуло 20Вт на модуле.... если учесть что самый могучий лазерный диод это NUBM44-V2 с мощностью излучения 7Вт.
видимо на модуле мощность потребления указана.
