Beam Combiner
MuForum
Beam Combiner
Сообщение MuForum »
Здравствуйте.
Заинтересовала вещь под названием "Beam Combiner".
- https://aliexpress.ru/item/32849426469.html
Кто-то сталкивался с таким, стоит ли брать?
Вопрос возник из-за того, что я максимально разгрузил голову от всякого мусора и теперь хочу лазерный прицел.
Данное изделие устраивает всем, кроме того, что по описанию оно снижает мощность луча на 2%.
P.S. -> Фотки нашел в интернете.
BC_v001.jpg (985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190803&sid=1f9ae37116432d78e8b6205b7b006cd4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.02 КБ)</a>
BC_v002.jpg (985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190804&sid=1f9ae37116432d78e8b6205b7b006cd4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.3 КБ)</a>
BC_v003.jpg (985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190805&sid=1f9ae37116432d78e8b6205b7b006cd4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.17 КБ)</a>
BC_v004.jpg (984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190806&sid=1f9ae37116432d78e8b6205b7b006cd4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.91 КБ)</a>
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. (Р.Шекли)
Re: Beam Combiner
Такое не подойдёт: viewtopic.php?p=41877#p41877 ?
MuForum
Re: Beam Combiner
Сообщение MuForum »
Serg писал(а): 07 янв 2021, 19:01 Такое не подойдёт: viewtopic.php?p=41877#p41877 ?
Идея очень хорошая. 5+
Плюсы: нет потерь на луче как в случае выше.
Минусы: доп.нагрузка на голову.
Но реализация очень классная.
niksooon
Re: Beam Combiner
Сообщение niksooon »
MuForum писал(а): Данное изделие устраивает всем, кроме того, что по описанию оно снижает мощность луча на 2%.
а то,что каждое зеркало в оптическом тракте снижает мощность на те же самые 2-5% не смущает?
MuForum
Re: Beam Combiner
Сообщение MuForum »
niksooon писал(а): 08 янв 2021, 00:57
Здравствуйте.
О том, что каждое зеркало снижает мощность луча от 2 до 10 % - я знаю. (Это пишется в спецификации на зеркала и линзы)
Поэтому я сейчас и задумываюсь, стоит ли вклинивать еще одну линзу и понижать мощность.
Хотелось бы услышать мнение человека, у которого такое стоит.
Re: Beam Combiner
А просто механически всовывать маленький лазер на рычаге в оптический тракт, когда основной не работает, не вариант?
Конечно, с жесткой фиксацией в рабочем положении.
MuForum
Re: Beam Combiner
Сообщение MuForum »
Сергей Саныч писал(а): 10 янв 2021, 12:08 А просто механически всовывать маленький лазер на рычаге в оптический тракт, когда основной не работает, не вариант?
Такая задумка была, Но, в силу большой погрешности - это не целесообразно. (Лично моё мнение, я его не навязываю)
- Важное замечание: Пробывал такое реализовывать между лампой и первым зеркалом, малейшее смещение и луч уже в другое место уходит. (Его нужно жестко урепить, а сэтим проблемы...)
P.S. Если у кого-то есть какие-то идеи, буду рад услышать.
and361
Re: Beam Combiner
Сообщение and361 »
MuForum писал(а): Пробывал такое реализовывать между лампой и первым зеркалом, малейшее смещение и луч уже в другое место уходит. (Его нужно жестко урепить, а сэтим проблемы...)
можно попробовать использовать источник с более большим светящимся элементом, ему точная фокусировка не нужна.
Или, никто не пробовал что то подобное нахлобучить на выход с трубы?
